Уровень воды в колодце или станция?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем avn1, 13.04.09.
  1. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    У меня такая проблема. Вчера вечером перестала поступать вода в дом. Полез смотреть насосную станции (сперони). Она работала, на с каким-то странным звуком (как я потом понял – вхолостую). И из колодца – сильный гул. Я ее отключил. Включил опять, воды нет.
    Полез в колодец (у нас на три дома – один). Как выяснилось это гудел насос соседа. По-моему у него погружной (вроде так называется, в виде трубы с 1 м длиной) насос. Так вот он гудел сильно (раньше такого звука не было). До этого в колодец не заглядывал (недавно переехали в этот дом), но сейчас мне показалось, что уровень воды низкий. Опять же там есть ведро на цепи, так вот цепь не достает до воды. Исходя из этого я сделал вывод, что уровень воды упал и моя труба оказалась вне воды в насос попал воздух и он перестал качать. По этой же причине гудел насос соседа (не знаю правильный вывод или нет). Соседа не было дома и где-то через час его насос перестал гудеть, но у меня воды по-прежнему не было.
    В 5 утра (перед работой) полез запускать свою станцию (я рассудил, что уровень воды на ночь должен подняться). Она у меня на улице – в яме возле колодца. Залил воды (в насосе ее почти не было), ну и вобщем запустил. Вода пошла. Однако нормально шла около 30 минут. Потом шла с воздухом, брызгами (тоже полчаса), после чего вода перестала идти вообще (об этом мне сказала жена по телефону). Естественно она отключила станцию от сети (я ее еще дома проинструктировал).Сейчас сидят без воды (жена, дети маленькие), а я на работе.
    Вот такая история.
    На сколько я мог сообразить (совсем не специалист в этом деле). Причины может быть две: или действительно упал уровень воды, или проблемы со станцией. Скорее всего уровень. Но почему, ведь раньше такого не было? Живу под Киевом (не в Крыму), вода вроде должна быть. Может быть кто-то подскажет в чем причина и что делать?
  2. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Может быть это все-таки с насосной станцией проблема?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а вода то в колодце есть? а то может просто сосед все выкачивает своим погружным, вы в колодец загляните, ну или кто у вас там есть, чего гадать то
  4. Vovik12345
    Vovik12345
    Новичок со стажем
    Vovik12345
    Новичок со стажем
    Судя из написаной "повести" :) проблемы скорее всего с уровнем воды в колодце.
    Из-за работы насоса в сухую, могли и у него начаться проблемы.
    Вы с соседями пообщайтесь, может быть это нормальное явление для вашего колодца.
    Если живете там недавно, возможно об этом и не знаете...
  5. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Вода есть, а вот в воде моя труба или нет невидно.
    живу чуть бльше года, раньше такого не было (включая апрель 2008). воды хватало.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну так фонарик возьмите, а то может сосед бассейны наполняет,а вы без воды
  7. Vovik12345
    Vovik12345
    Новичок со стажем
    Vovik12345
    Новичок со стажем
    Впринципе вопрос и был с таким смыслом, труба в воде или нет...
    Если в воде, то еще можно посмотреть состояние обратного клапана, если дешевый, то могут быть проблемы с его нормальной работой.
    Может быть соседи поменяли насос на более мощный, а ты об этом не знаешь :)
    Или дебет колодца уменьшился и он требует ТО...
  8. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    та светил фанарем, но невидно, немогу разобрать, до воды метров 5-6 а то и больше
    та вроде не меняли, а что за ТО (чистить колодец что ли?). Опять же насосы у них работают не постоянно (они в ямах, рядом с моей и работу слышно), а как раньше (достаточно редко включаются).
    А вобще почему может упасть уровень воды в колодце (ну кроме как, если оттуда постояно кто-то сосет)?
  9. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Сегодня вечером опять запускал насосную станцию. Она запустилась и выключилась (после создания необходимого давления), т.е вроде как все нормально. Открыли краны, душ, вобщем начали пользоваться. Вода шла более менее нормально, только с воздухом. Потом ради эксперимента я все позакрывал, но станция уже не выключалась, т.е. давление не создавалось требуемое. Так что ли? А почему? Из-за того, что воздух попал в систему? А откуда он мог попасть? Из всасывающей трубы (т.е. уровень воды низкий)? Но в тоже время вода шла пока я не отключил станцию, значит уровень нормальный?
  10. Vovik12345
    Vovik12345
    Новичок со стажем
    Vovik12345
    Новичок со стажем
    Пока ты не определишь уровень воды в колодце, относительно всасывающей трубы и не посмотришь свой обратный клапан, ответить на вопрос будет сложно. :(
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день! Сделайте фотоснимок фотоаппаратом с хорошим оптическим ZUMMом - 12-15Х и вспышкой. Думаю на таком фото можно будет рассмотреть все мельчайшие детали в Вашем колодце.
  12. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Понял, попробую.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только пожалуйста акуратней! Не уроните его в воду, а то не Вы, не потом мы - ничего не увидим...:(:)
    Фото, покажете?
  14. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Да покажу конечно, если получится (не помню какой у меня ЗУМ). Правда с этим небольшая проблема. Я целый день на работе, дома поздно, колодец на соседской терриории. Может в выходные сфотографирую. Пока же пользуемся водой (нормальной) утром и вечером. Каждый раз при этом запускаю станцию заново. В процессе отбора воды станция не выключается, а вода идет с воздухом (сильно брызгает).
    Но вот, если прикинуть (теоритически) откуда может браться в кране (а значит и в станции) воздух? Наверное только из всасывающей трубы (например, если конец трубы находится где-то на стыке воды и воздуха и станция всасывает то одно, то другое). По-моему это 100%. Или есть еще какие-то варианты? Ка Вы думаете?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Необязательно. Например, подсос воздуха может происходить из-за повреждения (естественного/авария/ или искусственного/диверсия/) в напорном трубопроводе, а также появившихся неплотностей, вследствие длительной эксплуатации, во входном патрубке или уплотнении корпуса поверхностного насоса...
