Гидроизоляция под наливной пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем stlk369, 27.06.15.
  1. stlk369
    stlk369
    stlk369
    Приветствую мастера!
    Подскажите как поступить правильно. По всей квартире залита черновая армированная стяжка. В дальнейшем планируется по комнатам наливной пол и сверху сразу кварцвинил (4мм), по ванной плитка 7-8мм. Уровень в ванной ниже на 1 см
    Сейчас нужно сделать гидроизоляцию мокрых зон. Так как зоны коридора и кухни по планировке одно целое, а в ванную одна дверь из коридора и уровень пола планируется вровень (максимум небольшой порожек) думаю сделать гидроизоляцию по всей площади комнат. А сверху налить самовыравнивающуюся смесь (2-3мм) везде кроме ванной.
    Какую посоветуете гидроизоляцию (обмазочную) ? Ляжет ли нормально на нее наливной пол ?
    спасибо заранее за ответы.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    3 мм наливной пол по гидроизоляции отщёлкнется.
  3. stlk369
    stlk369
    stlk369
    Я вот тоже так думаю. Может слой больше налить? Или с гидроизоляцией варианты другие сожет какие подскажите?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При такой толщине наливного пола, наливать только контактным способом.
    Хорошо прогрунтуйте поверхность стяжки и наливайте. Гидроизоляцию сделаете перед финишным покрытием.
  5. stlk369
    stlk369
    stlk369
    Проблема с финишным покрытием, кварцвинил. ему нужен ровный пол.
    А что если слой наливайки увеличить? Скажем 8-10 мм ?
