1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Течет вода с трехходового клапана demrad
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем schors, 13.04.09.
  1. schors
    schors
    schors
    Гость
    Кто знает, подскажите пожалуйста, почему течет вода через шток привода трехходового клапана в двухконтурном котле demrad silver? Должан ли там стоять какой-нибудт сальник, если да, то где?
  2. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Должен стоять, по этому и бежит, что прохудился, снимаем смотрим, подбираем по размеру собираем и наслаждаемся. В запущенной ситуации сожжете сам привод.
  3. schors
    schors
    schors
    Гость
    там гайка, в гайке отверстие, через отверстие выходит шток, никаких уплотнителей не нашел
  4. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    На а саму гайку выкручивали? Если нет, то зачем так говорите? Если да, то плохо смотрели, по уплотнению и ходит шток. Еще раз повторим. Снимаем трехходовой, разбираем, чистим, при не обходимости заменяем детали, в частности гайку трехходового, т.к. уплотнение отдельно не продается. Временно, что можно сделать, смазать шток и само уплотнение салидолом, но это временно, даже не знаю на сколько хватает, обычно до замены самой детали выдерживает.
  5. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    В гайке запресованно резиновое кольцо-это и есть уплотнение. На штоке осаждается всяка срань которая и царапает уплотнение. Если решить задачу-как заменить кольцо,то отпадёт куча проблемм.
  6. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Кольцо не резиновое, а что то наподобие пластмассы, т.к. по резине шток не будет так двигаться, в таких соединениях резина не применяется.
  7. schors
    schors
    schors
    Гость
    разобрал, почистил, смазал, пока держит. Всем спасибо! Вот только пришлось электропривод покупать, сгорела обмотка, когда вода попала
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Перемотать - слабооо? Я бы перемотал обмотку двигателя сервопривода. Манжет в суппорте все таки надо заменить, иначе придется купить еще не один двигатель сервопривода. Удачи !
  9. gars
    gars
    gars
    Еще как применяется. Обычный резиновый кольцевой сальничек.
  10. Virviglas
    Virviglas
    Virviglas
    Тюмень
    Название котла в студию, и узел.
  11. jeweller1
    jeweller1
    jeweller1
    Со временем изнашивается резиновое уплотнение на штоке. У меня привод чудом не сгорел - еонтакты все опгорели, но предохранители по питанию на плате спасли. Почислил, смазал, привод. Почистил трехходовой клапан, заменил уплотнитель (аналоги нашел только в магазине автозапчастей) и все заработало.
  12. pshonia74
    pshonia74
    pshonia74
    Винница
    100% согласен резинку (сальник) менять
    я в последнее время беру сверло на 9мм и с двух сторон высверливаю там где сальник
    и нарезаю резьбу 10мм шаг 1 и вкручиваю сальник от вайланта на герметик а шток полирую
    паста гои. В самом трехходвом с наружи в низу сверлю отверстие 2,5-3мм для того если сальник пустит
    то вода в сервопривод не попадет, а вытечет вниз.
