Течет по стропилам, новая крыша
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Михаил New, 25.06.15.
  1. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @dedushka1916, проверьте изнутри зону нахлёста рулонов - если он сухой, то это конденсат 100%.
    Для его устранения достаточно обеспечить нормальное проветривание пространства под мембраной, избыточная влага уйдёт за пару дней.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    ПСУЛ нужно убрать, что бы не задувало лучше поставьте аэроэлемент конька.
  3. dedushka1916
    dedushka1916
    dedushka1916
    Залез сегодня, пощупал обе мембраны в зоне нахлеста - нижняя (черная) сухая, верхняя (белая) тоже сухая, но темное пятно от влаги и в зоне нахлеста на ней есть. Попробую еще как нибудь во время дождя проверить.
  4. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Здравствуйте !
    уплотнительная лента ППЭ должна быть из сшитого или несшитого пенополиэтилена и какой тощины?
    Сейчас как раз в поиске ленты под контробрешетку.
  5. Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Форумчане, всем привет.
    К сожалению, тоже столкнулся с проблемой, у меня сделана стропильная система, мембрана ютафол 115, обрешётка и контробрешетка. Сейчас в ожидании металлочерепицы. Постояла почти месяц без металла и сегодня после моросящего дождя заметил что имеются протечки, до этого при крупном дожде ничего не было. Суть проблемы: протекает мембрана через места крепления обрешётки, никакую ленту не использовали (провис тоже не делали. Подскажите как это можно исправить! Сочится именно через места креплений
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Боюсь Вас расстроить, но месяц - это слишком долго для мембраны в открытом состоянии.
  7. Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    в теххарактеристиках указано что она может 4 месяца под солнцем находиться, а я накрыл примерно где то 27 августа, погода стоит не солнечная. Думаю подтекает из-за специфического дождя (моросит), но хочу устранить и эти подтеки, потому что дальше накрою и не увижу до определённого времени. Думаю может быть вскрыть эти участки и проклеить их лентой, что думаете?
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Достаточно сейчас накрыть скаты баннером или укрывной плёнкой, чтобы защитить от УФ и протечек.
    После монтажа м/ч проблем не будет, т. к. конденсат должен выветриваться через вентзазор. Используйте правильные вентиляционные рулоны на коньке и обеспечьте приток воздуха через карнизный свес.
    Контрик, надеюсь, 50х50?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Согласен с @Dragofol.
    У меня другой вопрос, а почему у Вас мембрана свисает на карнизе? Не могли бы сфоткать этот узел.
    Возможно монтажники сделали вирусный узел карнизного свеса, который не помогает кровле, а наоборот вредит.
  10. Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Тоже показалось это странным, показал им фото как сам это видел (фото2) и прикладываю фото как сделали (фото 1)… сказали что как будет металл все поправят.
  11. Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Ответил выше
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вот как раз, что на первом и втором фото - неправильные варианты. Сделайте по классике и все будет норм. Screenshot_20210921-101436_Drive.jpg
    Мч заказали уже?
  13. Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Да, уже привезти должны.
    ну если я все понял, мне не нужно разбирать и проклеивать места креплений?
    И желаю все как на сайте Грандлайн, да?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можете все разобрать, но тогда мембрану на выброс.
    Оставьте все как есть, все просохнет.
    Максимум времянкой закрыть.
  15. Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Svetodiodt8
    Всем большое спасибо за советы.
