Последовательность ремонта (общие вопросы)
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем Pimp2004, 11.06.15.
  1. Matserwong
    Matserwong
    Matserwong
    Волгоград
    Правильно думаете, исходя из толщины маячкового профиля 6мм провод должен перекрываться этим слоем. Я всегда электрику показываю где есть завалы, где нужно а где нет надобности штробиться .
    Проверенная годами гипсовая штукатурка, бренд мне не важен. Из приведённых вами обе нормальные.
    Перед штукатуркой откосов .
    Презерватив он и в Африке презерватив. Светодиодные одозначно .
    Можно заливать но смысл, кривой? Стяжка на разделительном слое (пленке) тогда должна быть не меньше 50 мм. В коридоре практичней плитка с тп.
    Можно класть плитку на жидкий пол но так делали совки в советском прошлом. :)]
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    5) Собираясь экспериментировать на потолочной плите нижних соседей не забывайте о их минимальных правах и требованиях закона к допустимым конструкциям на общем имуществе МКД -см краткий обзор нашем форуме Запрещенные конструкции полов в квартирах с ламинатом, паркетом и керамической плиткой на https://www.forumhouse.ru/threads/248895/
    4) Не забывайте о перерекламированности ряда якобы имеющихся свойств натяжных потолков -см. краткий обзор от форумчан и акустиков - #2118 и #120
    Если ваши соседи сверху и сверху-по диагонали собрались делать антисоседские запрещенные законом эксперименты по вашей потолочной плите (см. ссылку в 5) -почитайте
    "Клуб защитников тишины" - что происходит в таких домах с запрещенными полами у соседей и подумайте -не стоит ли предложить им сделать перекрытия (полы) соответствующие обязательным требованиям закона по Lnw (в ваших интересах)
  3. Sheenn
    Sheenn
    - Позитив видишь? - Нет. - А он есть...
    Sheenn
    Добрый день!
    подскажите, пожалуйста, по последовательности ремонта.
    Есть трешка в старом панельном доме. В кухне и 2-х комнатах выровнены стены и потолок, поклеены обои.
    В 3-й комнате ничего этого не делалось была по-топорному сделана типа звукоизоляция :) Т. е. набиты вдоль стен бруски и на них - гипсокартон. И между стеной и гипсокартоном - изоляционный материал. И потолок выложен плитками... не знаю, как называются... обычно в офисах такие делают.
    Проблема вот в чем: на кухне частично повредилась (сгорела) проводка, т. к. была сделана неграмотно. Вызван обычный электрик из ДЭЗа протянуть раздельные провода от щитка на плиту, стиралку, розетки.
    Подозреваю, что нужно менять проводку во всей квартире, т. к. все делал тот же "мастер", что и на кухне.
    Но тут вопрос, что делать с той комнатой, которая в гипсокартоне. Мы очень хотели бы снять гипсокартон и потолочное покрытие (и заодно поменять обои во всех остальных комнатах и кухне). Но тогда в "гипсокартоновой" нужно снимать старые обои, штукатурить, выравнивать (пол и потолок), клеить обои. А это доп. деньги, которых нет.
    Сейчас на первом месте проводка (т.е. это безопасность). Но делать проводку в 2-х комнатах, а в 3-й не делать - глупо.
    Делать же новую проводку по гипсокартону, кот. мы хотим потом снять - тоже как-то не айс...
    Подскажите, пож., есть ли хитрый алгоритм, как можно начать с электропроводки.
    А потом - через год-два уже переклеить обои и сделать отделку в "гипсокартоновой" комнате.
    PS: вся проводка планируется открытая в коробах.
  4. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Можно проверить все места соединений (распред коробки, розетки, лампочки) на их надежность. На кухне проводка погорела скорее всего от высокой нагрузки плюс не рассчитанная на это автоматика в щитовой. В жилых комнатах такой нагрузки как на кухне обычно не бывает. Самый простой вариант все перепроверить и сделать нормальную щитовую которая в нужное время отключит то что требуется.
    А зачем тянуть новую проводку открыто? По потолкам ещё понятно, а по стенам зачем?
    Ну и координально - отключить старую проводку в "гипсокартоновой" комнате и протянуть как вы и хотите открытым способом временно. При последующем ремонте эта же проводка будет уже смонтирована должным образом.
  5. Міша_Коханець
    Міша_Коханець
    Міша_Коханець
    Хочу сделать из комнаты (пл.20кв.м) небольшую гостиную и гардеробную. перегородку планирую делать со сэндвич панелей.
    как посоветуете сделать?
  6. veronikakuz
    veronikakuz
    veronikakuz
    Можно сделать не перегородку, а раздвижные двери. Получится глубокий шкаф-купе. Гардеробная же для одежды будет?
  7. Just_Alex_88
    Just_Alex_88
    Just_Alex_88
    Здравствуйте.
    Имею 2х комнатную квартиру в кирпичном доме.
    Переложил пол на лагах, ободрал все обои, выломал двери, сейчас кладу плитку в ванне...После плитки останется сделать натяжные потолки в ванне и кухне, обои поклеить, ламинат положить, двери новые вставить. Ну и дальше обживаться техникой и жить.
    Вопрос в какой последовательности делать оставшиеся операции ?
  8. antihater
    antihater
    antihater
    1. Обои
    2. Ламинат
    3. Потолки
    4. Двери, плинтус
    5. Техника и жить)
    Если переживаете, что монтажники угробят ламинат (на моей памяти такого никогда не было), то его после потолков.
  9. 777arinao777
    777arinao777
    777arinao777
    план работ https://www.eremont.ru/remont/order.html
    а вообще рекомендую всегда ориентироваться на профессионалов, ремонтные компании, что в каком порядке
