Резко меняется поведение воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем EMusic, 24.06.15.
  1. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Скважину пробурили в августе 2011 г. (Искитимский район Новосибирской области). Глубина - 60 м, насос на 45 м. Бурильщики делали анализ воды - значимых превышений ПДК не обнаружили (по железу было 0.32 г/л). Вода шла бесцветная, без вкуса и запаха.
    Через несколько месяцев заметили, что вода стала желтеть на воздухе, на сантехнике появлялся ржавый налет. Периодически появлялся запах, похожий на сероводород. Сделали анализ в лаборатории городской СЭС - по железу получилось вообще 0.16, зато по марганцу - 0.8.
    Еще через два года снова сделали анализ - по железу было 4.5, по марганцу - 0.9.
    Все это время вода классически желтела на воздухе из-за железа, и чернела при смешивании с вишневым и некоторыми другими соками из-за марганца. Холодная желтела за два-три часа, при нагревании - сразу.
    После чистки входного фильтра из 100-микронной сетки запах на какое-то время пропадал.
    Я несколько раз прокачивал скважину по нескольку суток без перерыва - изменений в составе воды это не давало.
    На прошлой неделе отказал насос - оказался покрыт толстой твердой коркой:
    Вчера опустил новый насос, несколько часов прокачал скважину, затем подключил к системе водоснабжения дома. Никакого запаха от воды нет. Налил воды в прозрачную бесцветную емкость, поставил на стол - стоит уже полдня, не желтеет. Вскипятил около литра, налил в бесцветный стакан - ни следа желтизны.
    Что за мистика? Я, конечно, сделаю в ближайшее время анализ воды, но чем можно объяснить такое резкое изменение состава и поведения?
    Насколько на это может влиять то, что скважина не была герметизирована? Она и сейчас стоит открытая, но сейчас непрерывно работают поливалки на газоне.
    Еще я использовал для слива при прокачке шланг 1/2", чтобы не создавать чрезмерного падения давления в домашнем водопроводе. Этого достаточно, или нужно было подключать хотя бы 3/4"?
  2. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Вода, как сырая, так и кипяченая, простояла на столе почти сутки - признаков желтизны нет.
    Вчера вечером ребенок купался в ванне. Обычно желтизна была заметна сразу же, при слое около 10 см, особенно на горячей воде. Теперь же, полная ванна воды была абсолютно бесцветной, и оставалась такой минут сорок, пока ребенок плескался.
    У воды, даже прошедшей через нагреватель, совершенно нет запаха. Раньше он был даже у холодной, а уж горячая пахла и вовсе отчетливо. Причем, запах типа сероводородного был не всегда - чаще он был другим.
    То есть, состояние воды вернулось к тому, что было где-то первые полгода после запуска скважины.
    Что может быть причиной столь резкого изменения качеств воды? Состав воды в пласте не мог радикально поменяться за несколько дней.
    Пока на ум приходит только то, что какие-то материалы в составе насоса со временем становятся доступны воде, и служат катализатором каких-то химических реакций. Именно катализаторами, поскольку при сколько-нибудь значимом расходе насос за четыре года банально растворился бы.
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    У нас у всех в деревне осенью вода хуже, зимой вообще гамно, весной улучшается
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Здесь фишка в том, что вода из состояния "гамно" перешла в состояние "очень прилично" за три дня. В природных пластах такого не бывает, действуют какие-то другие факторы. Вопрос - какие.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну так прокачали и стала лучше, скоро станет хуже
  6. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Чукча не читатель? :) Я ж писал, что несколько раз подолгу прокачивал - ничего не менялось.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Т. е. оголовка скважины нет?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В окрестностях что находится? Промышленные объекты есть?
  9. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Оголовка нет. Раньше ствол был просто прикрыт отрезком доски - не герметично, но достаточно для прохода воздуха. Определенно, это влияло на окисление, но сейчас ствол и вовсе открыт, а вода вторые сутки идет прозрачная, даже после нагрева.
    Герметизировать буду в любом случае - или поставлю оголовок, или тупо обмотаю стрейч-пленкой. Если оголовок, то пластиковый, типа АОС-133-32, ибо чугунные весят по 10 кг, приподнять его руками вместе со всей подвеской будет уже совсем тяжко.
    Промышленных объектов рядом нет. В трех километрах начинается город Искитим. Но опять-таки, какова вероятность того, что кто-то четыре года сильно загрязнял пласт железом и марганцем, но прекратил это делать именно сейчас, когда я поменял насос?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эта версия отпадает.
    Другая версия. "Гуляет" горизонт в котором скважина, или другой горизонт, ниже вашего.
    В зависимости от внешних условий толщина горизонта может меняться, и как следствие, подпитываться пластом пород над горизонтом. Это в случае вашего горизонта. Если гуляет соседний горизонт с менее чистой водой, то он может подпитывать ваш горизонт.
  11. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Чукча писатель) Просто у вас так совпало)
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Это как так?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Знакомы с таким явлением, как подъём грунтовых вод?
    В одно время до грунтовых вод не один метр надо выкопать в глубь, а в другое время грунтовая вода уже на штык лопаты от поверхности земли. При этом не обязательно, чтобы над этим участком земли прошёл ливень. Водоносный горизонт - подземная река, и её начало (исток) может быть за километры от места, где "гуляет" горизонт. Там у истока прибавилось воды, а здесь уровень воды поднялся.
  14. EMusic
    EMusic
    EMusic
    А какова вероятность того, что горизонт в первый раз "гульнул" весной 2011, а обратно - неделю назад? Причем именно резко, а не плавно? На прошлой неделе, до сдыхания насоса, вода была плохой, как обычно. Позавчера я опустил насос - сразу же пошла чистая.
    Как я понял из данных геологоразведки и паспорта скважины, ближе 60 м водоносных горизонтов нет - там сплошные глины и сланцы.
  15. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Подъем грунтовых вод в нашей местности монотонно происходит уже не первый год - сперва стало топить подвалы жителей равнины, а в этом году уже топит и у нас на горке (метров на 20-30 выше). Мы живем практически на самом высоком месте в округе, а чуть выше нас расположена одна из сельских скважин, но ее глубина около 140 м. Есть подозрение, что утечка идет оттуда, ибо качает она десяток-другой кубов в час, а нормального учета потребления в деревне нет.
