Внешняя отделка каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем oleg3456, 12.04.09.
  1. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Долго и внимательно читал темы про каркас, вопросов становиться только больше. Поделюсь некоторыми.
    1. Можно ли штукатурить каркас минеральными декор. штукатурками по утеплению? То есть каркас с распорками, утепление пенопласт и по пенопласту "мокрый фасад"? Пирог такой изнури наружу:
    краска водоэмульсионка
    обои
    гкл (гклв)
    пароизоляция ??
    каркас с утеплителем
    сетка под штукатурку
    декоративная штукатурка
    фасадная краска
    2. Чем лучше обшить каркас снаружи осп или фанера?
    При прочтении веток был этот вопрос ,но мнения однозначного так и нет. Там же была и голосовалка за осп 70% за фанеру 30%. ПОЧЕМУ? Фанера ведь прочнее и по цене сравнима с ОСП. По фенолам и пр тоже сравнима хотя и под сомнением?. Или это безоглядное копирование забугорных технологий?
    Плотность дерева 500 кг\м3(сосна) состав дерево 100%
    плотность фанеры 600 кг\м3 состав шпон(дерево)+клей. То есть в кубе 500 кг дерева и 100 кг клея
    плотность ОСП 650 кг\м3 состав щепа(дерево)+клей. То есть 500 кг дерева и 150 кг клея.
    Получается что в ОСП клея,а значит и разной химии в 1,5 раза больше!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю штукатурить лучше по цсп, смл и ацеиту( шифер плоский ).
    ОСП более влагостойкая чем фанера -все вредности (все смолы) снаруже.
    Фанера жёстче поэтому можно ставить тоньше.
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Видел вариант. ОСБ-ЭППР(синенький такой)-сетка штукатурная пластик-шпатлевка колерованая.
  4. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    А проблема стыков?
    Из фанеры фсф делают лодки(из форума водомоторников), а из ОСП почему-то нет?
  5. Marchi
    Marchi
    Marchi
    По пенопласту который внутри каркаса?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    А зачем тогда ОСП, экструдированный пенополистирол можно наверное сразу на каркас прикрутить
    Вопрос в том можно ли в принципе обойтись без внешней обшивки?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может и бакелитовую фанеру будем рассматривать?:)
    Фанера прочнее поэтому её и используют.
  9. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Стыки? Герметик.Лента.
    Лодки? Из какой фанеры? Неужели со строй рынка?!
    Кстате в Америке и из фанеры тоже строят дома. Только фанера другая.
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    ОСБ-силовой каркас создает. ЭП только утеплитель. Замечу использован как дополнительный к основному внутри дома.
  11. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Но пенопласт не только внутри, он же и снаружи и по нему "мокрый фасад".
    И с паропроницаемостью должно быть хорошо. Вот только не продуется ли 4-6 мм штукатурки?
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Финляндию ,Норвегию будем рассматривать как северные страны?
    4-6 мм штукатурки+5 см ЭП+12мм ОСБ+100 утеплителя+лист ГВП.
  13. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    СМЛ, ЦСП, ацеит, боятся шурупов в край, трескаются при монтаже и эксплуатации или нет?
  14. Marchi
    Marchi
    Marchi
    Если расматривать штукатурные системы вообще,то в моем понимании пенопласт должен крепится к основанию, и не только клеем но и крепежем.
    Думаю как вариант- это общить ОСБ и добавочно слой ПСБ-С 25Ф толщиной 50 мм на крепеже и клее, дальше армирующий слой с сеткой и различные фактурные покрытия на ваш вкус)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Самый стойкий в этом отношении- цсп, возьмите саморезы не с потайной головкой (штукатурка закроет) и на шуруповёрте момент правильный поставте.
  16. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Он и самый дешевый.
    По интернет магазинам просмотрел цены за м2:
    фанера 10 мм-227-317 р\м2
    смл 10мм-264р\м2
    осп 11мм-165р\м2
    цсп 10мм-129-149 р\м2
    И для последующих штукатурных работ я думаю ЦСП предпочтительнее
    А нужен ли вент зазор под ЦСП
