Текстурирование/браширование деревянного пола и шпатлёвка стыков
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Евгений Г, 24.06.15.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Собираюсь текстурировать/брашировать пол мансарды.
    Сделал пробное текстурирование на обрезках, очень понравился результат.
    Пол шпунтованная сосна.
    На стыках досок есть щели. От 0 до 2 мм.
    Пол собирали в марте 2015. Доска куплена в ноябре 2014.
    Скорее всего пол будет ещё рассыхаться, но не сильно.
    Планирую текстурировать в два этапа
    1. Щетка чашечная синяя для УШМ (OSBORN) КОД 16 130 М14 (46 зерно) http://www.super-nature.ru/catalog/...echnaya-sinyaya-dlya-ushm-osborn-1680-rub-294
    2. Щетка чашечная плоский ворс для УШМ (OSBORN)
    КОД 110 150 М14 (80 зерно) http://www.super-nature.ru/catalog/...ya-ploskiy-vors-dlya-ushm-osborn-4060-rub-705
    В результате получается отполированная поверхность.
    Потом буду покрывать воском Leinos с проходом пластиковым шпателем.
    Стоит ли шпатлевать герметиком щели, если всё-равно буду текстурировать?
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Странно, неверное решение с чашечками. Для обработки древесины нужны диски. Доску необходимо обрабатывать вдоль волокон, а чащечка будет "работать" поперёк. По брашировке у нас есть несколько тем на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/775/. И обратите внимание в первом сообщении есть ссылки на родственные темы на форуме.
    Но я Вам не советую делать брашировку пола. Сначала красиво, потом - мука не только при уборке помещения, но и для сохранения внешнего вида пола, а так же столкнётесь с занозами. Ведь у Вас не дуб. И не промышленная обработка доски. Пожалеете и силы, которые были потрачены на брашировку и время. И всё равно придёте к шлифовке пола. Вот, посмотрите, 3 сообщения подряд, начиная с этого.
    Кстати, очень неплохо смотрится сосновая доска после камерной сушки без дополнительного вмешательства инструмента. Рельеф поверхности напоминает промышленную брашировку половой доски с глубиной обработки не более 1 мм. Может быть Вам присмотреться к этому материалу.
