Сбор тепла с грунтовых вод
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Mamont220, 24.06.15.
  1. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Добрый день.
    Построил дом под Санкт-Петерургом. Эту зиму топился электричеством и плакал...
    Подвести газ - занятие для миллионеров. Рассматривал разные варианты и наткнулся на ТН.
    Если бурить скважины и ставить весь фарш по деньгам так же как газ - не потянуть. Но в нашем районе очень высокие грунтовые воды. 1-1,5 метра от уровня земли и очень большое насщение.
    Вот и подумал, коли вода - это самая теплоемкая жидкость, почему бы с нее и не собирать тепло, а в качестве теплообмена эту же воду и гонять, без примудростей, как с вариантом перекачки воды между двумя скважинами, только вместо скаважин сделать два колодца и пробросить между ними кучу дренажных труб по приличной площади. Примерную схему прилагаю, хотелось бы узнать ваши мнения.
    Для отопления дома в пиковые холода мне требуеься 6 кВт тепла.
    Спасибо.
    Mamont220 , 24.06.15
    #1 Цитировать
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    А чем Вас не устраивают стандартные решения?
    Elektrik-555 , 25.06.15
    #2 Цитировать
  3. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Дорого. Так я за 50 000 руб. все обустрою и останется только насос купить. А если укладывать все геоконтуры по правилам, бюджет увеличится раз в 6 и уже не потянуть. Моя задача уложить всю систему с оборудованием и работами в 300 т. р.
    Mamont220 , 25.06.15
    #3 Цитировать
  4. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Из плюсов данного подхода:
    1. Должно получиться дешевле: кроме ПНД труб с фильтрами, ЖБИ колец и дренажных труб для циркуляции больше ничего не требуется, минимум фитингов, гребенок и соединений, никакого рассола.
    2. Вода просачиваясь через дренаж и нижние слои почвы самым эффективным образом обменивается теплом.
    3. Никаких дополнительных насосных групп, следовательно экономия энергии. Правда тут можно терять за счет уменьшения коэффициента СОР. В общем мне так кажется.
    Минусы:
    1. Низкая температура грунтовой воды = 7 градусов, следовательно при понижении температуры заборной воды до 3 градусов появляется опасность намерзания внутри теплообменника.
    2. Опять же из-за небольшой температуры грунтовой воды, скорее всего, не получится достичь самых эффективных значений СОР. Но если температура подачи в систему отопления будет 32-35 градусов, должно быть норм.
    3. Опасность сильного снижения уровня грунтовых вод.
    #4 Цитировать
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Ну, если Вы уже просчитали, сравнили все возможные варианты ...
    Когда реализуете свою идею, сообщите нам о результатах в подробностях.
    Думаю всем будет интересно.
    #5 Цитировать
  6. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    При горизонтальном способе укладки, что дренажку, что геоконтуры, все равно надо по большой площади раскидывать.
    Как реализую, конечно поделюсь, но это скорее всего случится только в следующем сезоне.
    #6 Цитировать
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Зачем там дренажные трубы? Лучше второй приёмный колодец сделать, и то, по результатам зимы, если одного мало окажется.
    SergCh , 25.06.15
    #7 Цитировать
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Тепловой насос воздух-вода на Вашу мощность обойдется в сумму 1,5-2 раза дешевле. И копать ничего не надо)
    kmvtgn , 26.06.15
    #8 Цитировать
  9. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Я посчитал, надо прокачивать где-то 2 куба в час. С грунтовых вод такого дебета не получить.
    Mamont220 , 26.06.15
    #9 Цитировать
  10. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Насколько я осведомлен, в зимний период СОР у них маленький, тогда уж проще пиролизник с тепловым аккумулятором поставить и один раз в двое суток дрова топить.
    Мне кажется ТН воздух-вода не для нашего региона.
    #10 Цитировать
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Mamont220, посмотрите в сторону абиссинского колодца. Купите недорогой мотобур и электрический отбойный молоток. Можно и без мотобура обойтись. Сделайте несколько скважин впараллель.
    Ljutik , 26.06.15
    #11 Цитировать
  12. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    Идея хорошая, запомню. Но мне не подойдет - глина у меня, потом плывун, начиная с 6 метров глубины. Делал георазведку. Из глины много воды не высосать, в основном вода накапливается фильтрационным способом, с поверхности через песок. Куб воды набирается за день, от поверхности земли вода стоит сантиметрах в 50-ти. От сезона уровень практически не меняется.
    #12 Цитировать
  13. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Копаете траншеи и укладываете медь, под дх контур. Далее покупаете правильный насос
    И платите за отопление не более 1500 руб в мес, включая и ГВС. Но это не 300 тыс ...
    iakovlev , 26.06.15
    #13 Цитировать
  14. Mamont220
    Mamont220
    Mamont220
    А хотелось бы в 300 уложиться =)
    #14 Цитировать
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Mamont220, абиссинку забиваете на 6 метров как раз до плывуна. Он то и даст Вам нужное количество воды.
    Ljutik , 26.06.15
    #15 Цитировать
