Перед сваркой, компонуем детали
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем flameai, 24.06.15.
  1. flameai
    flameai
    flameai
    Прошу не смеяться сильно... Я тут выпал из темы. Когда-то заморочился с самоделкой ТН здесь. Потом понадеялся на газ, которого не подвели. Продолжаю мастерить ТН...
    Итак, начал складывать компоненты перед сваркой. Поглядите критически, я попытался учесть все рекомендации, а также вписаться в размеры (у меня ТН должен войти в горловину колодца). Не хочу дома его слушать.
    Сейчас на фото не проложена линия всасывания. Не могу понять, как её правильно сделать: гнуть 7/8 без трубогиба - это жесть... Надо повороты какие-то приобрести, сгоняю в город скоро за ними. От РТО пришлось отказаться - здоровенный он зараза, вместо него как рекомендовал ТАШКОВ, перехвачу две линии хомутами на протяжении 100 мм (думаю, хватит). Варю все в азоте (поскольку все равно баллон есть), припой медно-серебряный 30% с флюсом (варится прекрасно, уже два соединения сделал). Планирую 22 газ. (компрессор еще не промывал - займусь скоро).
    Вопросы:
    1. После конденсатора стоит сначала фильтр а потом Бикуловский вентиль/стекло/сервисник. Дак вот этот вентиль как правильно направить вентилем к конденсатору, или наоборот?
    2. На последнем фото соединяю ресивер (1л) с линией, получилось расширить трубу не слишком глубоко... Можно так варить? или надо расширять глубже?
    flameai , 24.06.15
    #1 Цитировать
  2. zluck1
    zluck1
    zluck1
    А что за теплообменники?
    zluck1 , 24.06.15
    #2 Цитировать
  3. flameai
    flameai
    flameai
    Gea на 40 и 34 пластин паяные... Давно уже покупал по нечестной цене.
    flameai , 24.06.15
    #3 Цитировать
  4. zluck1
    zluck1
    zluck1
    Фреоновые выходы хорошие, не нужно городить переходники.
    zluck1 , 24.06.15
    #4 Цитировать
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    С возвращением :)
    Что мешает расширить трубу на последней фотке больше?
    Держаться то будет, но как то оно неправильно.
    Подача хладагента в испаритель сверху- смелое решение. Отделитель жидкости будет? Может снизу запитать, классически так сказать?
    SergCh , 24.06.15
    #5 Цитировать
  6. flameai
    flameai
    flameai
    Метрические размеры ресивера. Попробую сегодня еще расширить, ладно.
    Не хотел ставить, сверху поставлено для полного возврата масла в компрессор. Компрессор спиральный. Там еще стекло одно с вентилем и сервисником будет на всасе. Декабрино мне так советовал.
    flameai , 25.06.15
    #6 Цитировать
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Гарри так делал, у него не получилось, пришлось переделывать на нижнюю запитку испарителя.
    При пуске происходил залив компрессоров, правда у него роторники стоят, 2 шт.
    SergCh , 25.06.15
    #7 Цитировать
  8. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    А зачем такая длинная труба от ресивера до ТРВ?
    Bogovic , 25.06.15
    #8 Цитировать
  9. flameai
    flameai
    flameai
    Она будет идти рядом с линией всаса, перехвачу ее хомутами вместо использования РТО.
    flameai , 27.06.15
    #9 Цитировать
  10. flameai
    flameai
    flameai
    поглядите, пожалуйста, нет ли проблем каких очевидных.
    flameai , 06.07.15
    #10 Цитировать
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для такого хорошего припоя хватит глубины! просто сверху по стыку побольше капните для прочности!
    вентиль с сервисником ставят для того чтобы можно было заменить-почистить трв-фильтр -ес-но вентиль закрыл и должен видеть что с давлением в отсекаемом контуре-от компрессора с обратным клапаном-до вентиля перекрываемого!
    на фотках немного непонятно ресивер у вас как то непонятно или зрение у меня такое
    и ресивер как то громоздко смотриться и выходы со входами непонятно.
    порядок соблюден входо-выхода?конденсатор-сужение трассы (переохлаждение рто)-ресивер-глазок-вентиль-фильтр-трв-испаритель?
    тогда можно будет надолго перекрывать полконтура и спокойно заниматься ремонтом!
    TAIIIKOB , 06.07.15
    #11 Цитировать
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну да вроде разглядел-все наоборот-вентиль с фильтром переносите к трв а жидкарь от конденсатора по дороге кресиверу привязать к паровой толстой трубе -что за компрессор? может вполне 3/4 хватит! ресивер можно прикрутить к лапе компрессора -нафига его вверх задирать!
    TAIIIKOB , 06.07.15
    #12 Цитировать
  13. flameai
    flameai
    flameai
    Копрессор ZH26K4E-TFD. А по ресиверу сам не могу понять где у него что... Поставил просто вверх головой (по наклейке сориентировался) и выход снизу (как обычно бывает)... Ладно, переделаю в выходные - пришлю фотки. Уже на 7/8 все купил. Спаяю так, больше-то не меньше... Почему-то меня в первой теме сориентировали на 7/8. Так и сделал
    flameai , 07.07.15
    #13 Цитировать
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я не должен был так посоветовать http://www.compressor-torg.ru/copeland_s.htm
    3/4 у вас для этого и мануала не нужно на компрессоре выход 3/4!
    нечего страшного -только дороже и чижелее!
    найдите у ресивера где выход неприменно а то не будет жидкарь подавать -какая то трубка дложно до низа доходить -она и есть выход!
    TAIIIKOB , 07.07.15
    #14 Цитировать
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @flameai, зато можете смело выпендриться- засунуть в 7/8 жидкостную3/8 насквозь будет так хотимый вами РТО:aga:
    TAIIIKOB , 07.07.15
    #15 Цитировать
