Теплица вместо крышы сарая)
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем arkann, 22.06.15.
  1. arkann
    arkann
    arkann
    Ну как то подумалось, зачем чердак сараю?
    Какие минусы кроме лестницы ?
    Материал оконный профиль пвх. Волею судеб он мне по себестоимости идет.
    По материалу остекления еще не думал. могу сказать что глубина сарая будет около 3м
    Может кто делал?
  2. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Идея отличная.
    Но вижу следующие сложности:
    - перекрытие между чердаком и сараем надо делать с расчетом на несколько кубов земли в грядках;
    - это перекрытие должно быть гидроизолированным чтобы водичка на голову в сарае не капала;
    Ну и... теплица дело интимное :) а тут на втором уровне с растюшками возиться придется - все вокруг будут наблюдать и пальцем показывать :)
  3. arkann
    arkann
    arkann
    Да это понятно, сарай металокаркас и проф настил перекрытия.
    пальцем будут показывать, или пальцев не хатит или глазиков. Просто пофигу, у меня соседи нормальные, у них и не такое есть.
  4. Батя105
    Батя105
    Батя105
    Мытищи
    Я вот себе тоже на сарае вместо обычной крыши задумал теплицу сваять 5.5*13.8. Жена в истерике, родители тоже. не могут смириться с моими выдумками, а мне так идея нравится. Перекрытие положил плиты жби, боковую стенку поднял 60см из блоков, далее 1-1.30 боковая стенка стекло (стеклопакет), потом собственно сама крыша. Каркас крыши из профильных труб 100*100 и 100*50 толщина стенки труб 3-4мм. Стеклопакеты ложу на каркас на герметик силикон или подобный. В какой то ветке форума мужичёк сделал теплицу под стекло только на земле. Он стекла просто приклеивал на силикон. Говорит держатся хорошо, не отодрать. Для такой площади нужна вентиляция иначе будет жарко и душно. Можно в коньке поставить пару вытяжек и в боковых стенках форточки. оптимальный размер стекла 1,3* 0.8, с таким шагом и каркас теплицы будет. Хотя можно комбинировать боковые стёкла сделать больше (на них нагрузка небольшая), а вот наклонные листы меньше. Стеклопакет на боковые стены из обычного стекла, на крышу триплекс верх, калёнка низ толщина 4мм.
  5. Батя105
    Батя105
    Батя105
    Мытищи
  6. arkann
    arkann
    arkann
    Фотками похвастайтесь
