Помогите собрать ТН из 2х ZH26K4E-TFD-524
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Schaaa, 22.06.15.
  1. Schaaa
    Schaaa
    Schaaa
    По наставлению "умных" людей (которые самоустранились от исполнения обязательств) стал обладатем 2х компрессоров ZH26K4E-TFD-524, которые подразумевалось использовать в ТН для дома в 500кв.м. также было куплено много медных труб и газа 134. Подскажите пожалуйста можно из этого собрать хоть что нибудь напоминающее ТН? Если да, то просьба посоветовать знающих людей, готовых помочь в данном вопросе не бесплатно). спасибо!
    Schaaa , 22.06.15
    #1 Цитировать
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Помочь чем, советом или делом?
    Если делом, то где находится подопытный объект?
    15 кВт хватит ли для отопления 500 квадратов...:faq:
    SergCh , 22.06.15
    #2 Цитировать
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Из двух ZH26 можно получить максимум 20 кВт, при грамотно сделанном геоконтуре.
    На 500 м2 квадратных этого скорее всего будет мало.
    Вообще-то тут много тем как из б/у кондиционера халявное отопление сделать. Я бы пару б/у кондеев на авито прикупил и площадь дома увеличил, чтобы было куда складывать.)
    Saga , 23.06.15
    #3 Цитировать
  4. Schaaa
    Schaaa
    Schaaa
    Добрый день!
    Хотелось бы делом, но советы грамотных людей лишними не будут)
    Недостаток в киловатах можно компенсировать электро котлом
    Schaaa , 23.06.15
    #4 Цитировать
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Совет первый - продать. На 134 газе будет весьма грустный ТН. На одной теплообменке разоритесь.
    Ljutik , 23.06.15
    #5 Цитировать
  6. Schaaa
    Schaaa
    Schaaa
    Если можно поподробнее объясните почему 134 не подойдет? И какова будет стоимость теплообменников при 134 газе?
    Schaaa , 23.06.15
    #6 Цитировать
  7. Schaaa
    Schaaa
    Schaaa
    г. Серпухов Московская область
    Schaaa , 23.06.15
    #7 Цитировать
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    134 газ обладает меньшей теплоемкостью по сравнению с 22-м и, тем более, с 410. Площадь теплообменника для 134 газа примерно в полтора раза больше чем для 22-го. Плюс, еще геморрой с синтетическим маслом.
    Как вариант, выяснить возможность работы компрессора на 22 газе и поменять масло. Фреон можно продать.
    Опять же, у Вас 2 компрессора. Соответственно, Вам придется делать 2 ТН. А это 4 теплообменника, 2 системы отопления и 2 геоконтура. Если с системами отопления и геоконтурами можно как-то порешать, то от 4-х теплообменников уйти будет сложно.
    Ljutik , 23.06.15
    #8 Цитировать
  9. Schaaa
    Schaaa
    Schaaa
    А если сделать 2 самодельных теплообменника литров на 250 - один горячий другой холодный и запустить туда сразу оба компрессора?
    Schaaa , 23.06.15
    #9 Цитировать
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    то есть, 2 независимых фреоновых контура в одной бочке с водой? Это да - хорошее решение.
    Если меди не пожалеете :)
    Ljutik , 23.06.15
    #10 Цитировать
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Кстати, подумайте насчет 407 газа. Он хоть и не популярен, но все-ж будет в Вашем случае лучше, чем 134. Ну или масло поменять и залить 22-й. Компрессор, кажись, потянет...
    Посмотрел на характеристики компрессора - пользуйте 407 газ. Это единственное оптимальное решение.
    Ljutik , 23.06.15
    #11 Цитировать
  12. Schaaa
    Schaaa
    Schaaa
    Медь уже куплена и много, так что жалеть не придется)
    Schaaa , 23.06.15
    #12 Цитировать
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Под что куплена медь ? Фреоновые тёплые полы и стены делать будете ?
    SergCh , 23.06.15
    #13 Цитировать
  14. Schaaa
    Schaaa
    Schaaa
    Сложно сказать под что они планировали её использовать, я сильно не вникал. Сказали купить я купил 150м -1/2 и 150м - 3/4. Теперь начинаю вникать) и думаю этого должно хватить на теплообменник)
    Schaaa , 23.06.15
    #14 Цитировать
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Не слишком хорошая идея. Лучше покупные пластинчатые взять. Отделка в доме уже готова ? Радиаторы, тёплые полы, что там ?
    SergCh , 23.06.15
    #15 Цитировать
