Управление (программирование) platinum bio
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем PeterT, 22.06.15.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У горелки нет разве кнопки "стоп"? По воздействию, на которую, горелка сама выполнит корректную остановку? Если есть, то проще к ней запараллелиться...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот именно.
    Поэтому зачем разрывать цепь основного датчика, когда стоит задача остановить горелку по перегреву? Что достигается подключением параллельно основному датчику дополнительного резистора через реле.
    Все возможные "не контакты" при этом просто не будут приводить к выключению горелки.
    То есть, горелка просто будет работать в штатном режиме, отключаясь по заданной температуре и всё.
  3. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Конструктивно очень не удобно. Кнопка под платой. маленькая. Кроме того, ее нужно держать несколько секунд в нажатом состоянии чтобы изменить состояние.
    А с промежуточной релюшкой повешенной на датчик комнатной температуры с резистором все просто. Замкнул - горит сколько надо, нет - гасит и ждет.
    Кстати, Эстима мои запросы на спецификацию по управлению через КАН проигнорировала. Может еще переводят с моего английского на польский...
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Надо более точно изъясняться.
    На сколько я теперь понял есть некий жсм модуль, который может контакты перемыкать и не более того.
    К чему тогда были такие громкие заявления, что платинум био не поддерживает выключение?
    Это у вас жсм недоконтролер, а не платинум био тормоз.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Действительно, время замыкания обычно регулируется.
    Такой пользователь как вы, для них не интерес, а скорее опасность и головная боль за бесплатно-) ИМХО. И вы в этом не оригинальны-)
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Представляю что они там подумали. :)
  7. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Хорошо. Уточняю. Platinum Bio в штатной конфигурации и комплектации не умеет корректно включаться и выключаться путем замыкания/размыкания контактов.
    То, что к нему можно докупить родной жсм модуль, который может умно управлять контроллером горелки это прекрасно, но совсем не решение проблемы. Как минимум потому что этот жсм модуль не позвонит мне и не скажет, что сработал датчик задымления в гараже и т. п.
    Про управление по сети вообще речи не идет... Это конечно прекрасно и современно, но дико ненадежно. Ну нет у меня на даче стабильного интернета. Да и вообще это нестабильная штука.
  8. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Вы сомневаетесь в моих способностях запрограммировать контролер на отправку пары команд через КАН? ;)
    Программировать промышленную автоматику это конечно не мечта моего детства, но навыков, думаю, хватило бы.
    Другое дело, что благодаря действительно полезным идеям это уже не нужно. :)
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @PeterT, мне не нужно сомневаться в чьих то способностях, для того что бы знать что производитель не предоставит за бесплатно исходники.
    А что вам мешает как программисту дизансеблировать прошивку контролера?
    Делов то открыть контролер и считать прошивку в режиме 12v или isp, а в левом верхнем углу уже вообще готовый коннектор для джейтага.
  10. PeterT
    PeterT
    PeterT
    @KoenigMan Странно. Я всегда думал, что работа через стандартный интерфейс это не какие-то закрытые исходники.
    И возможность встроить без особых геморроев систему производителя в, назовем это, систему управления "умного дома" это скорее плюс, расширяющий количество потенциальных потребителей системы.
    Чувствую, что Вы уже дизассемблировали прошивку и да. Это действительно круто! :)
    Может у Вы и команды управления контроллером через КАН знаете? ;)
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @PeterT, :) прошивку мне не было необходимости дизансемблировать, да и фото контролера платинум био не мое.
    Для того что бы разобраться что за КАН протокол используется нужно, на плате посмотреть какой драйвер кан шины используется. Зная драйвер можно найти даташит на него и собрать свой драйвер, который нужно будет подключить к своему контролеру.
    Затем необходимо сконфигурировать интерфейс КАН и только потом уже слать сообщения Hello World. :)
    Если вам интересна эта тема, можете почитать тут
    Действительно есть открытые протоколы например CanKingdom и CanOpen, а вот исходники на контролер платинум био вам ни кто не даст. Да даже скомпилированную прошивку для МЦУ вам просто так ни кто не даст, не то что бесплатно, но даже за деньги :)
    Хотя если начать анализировать самостоятельно из чего собран платинум био, можно раскопать практически все, мне даже как то попадался обучающий курс на ютубе компилятора для контролера, так там практически один в один графика была как на платинум био...
    Т. е. производитель использовал готовую среду разработки, в которой использовал свои собственные алгоритмы работы либо заимствованные.
    Например по "железу" костржева на ОрОр очень похожа. :)
  12. PeterT
    PeterT
    PeterT
    @KoenigMan
    Продолжая рассуждения...
    Что если взять цивильно программируемый PLC с интерфейсом CAN.
    Возьмем к примеру что-то вроде этого: https://kipservis.ru/berghof/plc_EC1000.htm
    Понятно, что конкретно этот контроллер дорогой, но суть в другом.
    Я бы хотел отправить с него свой Hello World, на Platinum BIO, так чтобы Platinum BIO его понял.
    А отправить можно, если Platinum BIO поддерживает какой-то из стандартных протоколов для CAN. В данном случае CanOpen.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @PeterT, Требуется сконфигурировать кан шину.
    В комплекте к такому модулю, должен идти софт, какой то компилятор с интегрированной средой разработки.
    В том то вся и фишка, сам протокол стандартизирован, а вот сообщения в сети блоки не будут понимать. Пока не разобраться со структурой сообщений.
  14. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Знающие люди!
    Подскажите, какая шкала сопротивлений используется в датчиках температуры для platinum bio?
    Pt100, Pt1000, что-то иное?
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @PeterT
    Вы куда собрались подключить датчик?
    По спецификации:
    NTC 10kΩ B25/85=3877K±0,75%
