Как и из чего сделать конек на шиферную крышу?
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем nikita314, 11.04.09.
  1. nikita314
    nikita314
    nikita314
    Купили дачу с почти готовым домом, но при ближайшем рассмотреннии обнаружили, что нет на крыше конька. Крыша покрыта шифером. Подскажите кто знает из чего лучше сделать конек и как его установить??
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    любой металлический конек
  3. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Вообще то существует спещиальный конёк из асбесто-цемента\за "шифер" наш препод обещал всем поставить неуд ещё в 1992году:)
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Оцинкованное железо. Уголок 400х400 длиной 2 м.
    По розе ветров (или по уклону) собираете внахлест, чтобы не заливало в стыке.
    Пришиваете шиферными гвоздями.
    Забираетесь на скат по специальной лесенке. Мероприятие опасное, при отсутствии опыта вполне можно шмякнуться оземь.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ещё проще, покупаете лист оцинкови, режете его примерно как описано выше, примерно 80см , на любой доске гнёте под углом меньше чем угол конька, делаете нахлёст между листами 20см и не троблем.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Самое простое купить конёк от другой кровли подходящий по размеру, цвету и деньгам:)
    Присмотритесь к ондулиновым и клонам.:)
  7. nikita314
    nikita314
    nikita314
    всем огромное спасибо за помощь:)]:)]
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    alexandrtru
    В реальной жизни этого нет. Видел картинки в книгах и старые, поросшие мхом доборные элементы на мелкий шифер, который уже не выпускают лет 20-30.
    А конек могут согнуть любого цвета по 2 метра в любой мастерской которая работает с жестью.
  9. sea
    sea
    sea
    Мир вашему дому! Извините если успел с советами... -на угол примыкания склонов проложить минвату или ей подобное (защитит от поддувки снега).-прежде чем прибить конек нужно просверлить отверстия (во избежания трещин от пробивки гвоздем)... -и еще ,прежде чем сверлить отверстия под гвозди,определитесь на каком уровне находится доска или брус(если снаружи невозможно- посмотреть с чердака)... Удачи!
  10. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Ну не знаю у нас в городе продают под цвет шифера -у меня такой...
  11. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    А красить свой шифер собираетесь?
    И не забудьте написать, чем дело кончится с коньком. Может, место покупки обнародуете.
  12. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Так он крашеный уже...
  13. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А можно фотки?
  14. nikita314
    nikita314
    nikita314
    конек купили... из оцинкованного железа... просто загнуты под 90 градусов с небольшим декоративным гребешком))
  15. Titiana
    Titiana
    Titiana
    Беларусь
    Если шифер крашенный, купить лист1,25х2м крашенной жести, нарезать полосами по 50см,середину согнуть на 90гр, по краям загнуть по 2см на 180гр и у Вас будет конек 23смх23смх1250см.Если края не загнуть то конек лежит на крыше коряво, а так будет как струна. Согнуть можно в домашних условиях.
