Что делать с таким полом?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Azatius, 19.06.15.
  1. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Вот такой пол (см фото). Толщина досок-40мм. Как лучше с ним поступить? Поменять доски на шпунтованные, проморить покрыть лаком или можно этот пол довести до ума (как-то стянуть избавиться, перевернуть другой стороной, отшлифовать, проморить, покрыть лаком).
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Все зависит от того, какой пол вы хотите получить в итоге. Перечисленные вами варианты тоже имеют право на жизнь. Насчет шпунта скажу, что это не очень хороший материал, так как он все равно всегда дает дополнительную усушку, и как его не сбивай при монтаже, через год будут щели... По факту, практичнее линолеум, его хотя бы можно мыть, да и пролить кружку с чаем не страшно на него. Благо сейчас есть неплохой выбор декоров под дерево.
  3. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Заявленные 8-10% влажности и камерная сушка не спасают?
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    К сожалению узнать камерная сушка применялась или нет - можно только через полгода-год. А на стройбазе будут уверять, что материал высокого качества. То есть это вроде лотереи получается. Ну или это мне так все попадается - что у меня рассохлось, что во всех построенных домах у соседей...
    Если уж говорить о том, что дерево дышит - то даже вагонка в помещении после монтажа может немного усохнуть. Только в вагонке есть "скрадывающая" фаска, и подвижки не видно, а на полу щель будет заметна сразу.
  5. Azatius
    Azatius
    Azatius
    На этот пол или фанеру сначала?
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    если под линолеум, то лучше на фанеру или какое-нибудь другое ровное покрытие, а то может рельеф досок проступить.
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    К тому же фанеру укладывать в два слоя с перехлестом стыков.
    Вариант с OSB считаю лучшим, цена такая же как на фанеру, а вес меньший, что приятнее при перевозке и монтаже.
  8. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Склоняемся к экологичному полу. Так возможен пол без щелей в случае доски?
  9. Azatius
    Azatius
    Azatius
    При таком соединении можно добиться отсут-я щелей? Куда-то там шканты вгонять надо ещё... куда?
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Это соединение "в четверть".
    Для полов не применимо вообще, так как при подсыхании весьма вероятно коробление DSC00118.JPG DSC00118 =.jpg и такое соединение при укладке полов не применяется.
    А щель будет такая же, как и на шпунтованных полах, где соединение гораздо качественнее.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно. Если время есть. ;)
    Только придется шкантики ставить.
  12. Azatius
    Azatius
    Azatius
    И что за метод?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Перебрать доски пола, зашкантить между собой, стягивать и прикручивать их к балкам шурупами, потом отстрогать, отшлифовать, затонировать и залакировать. Щели, которые все равно будут местами, заделать паркетным герметиком (перед лакировкой).
    Вот делали простецкий деревенский пол без особого пафоса...
  14. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    А если проциклевать и вскрыть лаком? У людей в квартире, помню, были совсем старые, три слоя краски, лет 50 им наверное стукнуло. После циклёвки приобрели практически новый свежеструганный вид. Затем их им прошпаклевали и нанесли 2 или три слоя лака (три всё-таки, вроде как). Очень хорошо вышло...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Только швы надо не шпаклевать, а заполнять герметиком. А так, да, если полы (и основание под полы) сейчас ровные, так и сделать.
