Quickdeck и технология "платформа" - возможно ли?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем sashauzer, 19.06.15.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Всем привет! Поиском пользовался, но все что удалось найти - это использование quickdeck внутри уже собранного каркаса, либо по уже готовым полам. А меня интересует немного другой вариант использования)
    Итак, планируется баня 6х4, на винтовых сваях, 1 этаж и чердак 1,5 метра.
    Можно ли использовать влагостойкие плиты Quickdeck толщиной 22мм в качестве обшивки перекрытия при строительстве по технологии "платформа"? То есть когда на эти плиты будут устанавливаться несущие стены и перегородки. И какой шаг балок рекомендуется при этом, при пролете 2м. На сайте указано, что можно даже 600 сделать, но я для пущей надежности могу и 300 сделать, чтобы избежать "батутности", затраты по сути смешные - 1500р сверху. Сечение проверял в beamcalc.
    И как у них с паропроницаемостью - требуется ли под них стелить пароизоляцию (поверх утеплителя)? Везде, где искал, видел только фанеру и OSB, а quickdeck - ни разу.
    Выслушаю все ваши предложения и идеи!
  2. Japan2015
    Japan2015
    Japan2015
    Неужели никто не использовал? :no:
    Мы тоже планируем эти панели использовать.
  3. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Видал такое год назад на производстве модульных домов! Но где сейчас контора и как себя чувствуют их дома, не знаю... Лично моё мнение, почему бы и нет! Нагрузка от стены всё равно передаются на лаги пола и/или на обвязку, ростверк, ленту фундамента...
