1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Какую трубу выбрать? - 2
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Алекс909, 21.04.15.
  1. Lady-72
    Lady-72
    Lady-72
    Добрый день. Подскажите, кто знает, какие трубы лучше использовать для разводки воды в доме. С точки зрения надежности системы. Труба холодной воды будет проходить мимо порогов комнаты, поэтому, хотелось бы ее спрятать ниже стяжки полов. Хотелось бы сделать один раз надежно, чтоб потом не вскрывать полы каждый раз при неисправности.
    Или, может быть, есть другие варианты?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вам насколько надежные нужны? На 100 лет?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы вам подробно описать где и как вы планируете прокладывать трубы.
    Откуда и куда они будут идти?
    Возможно что ваша планируемая прокладка не очень правильна и можно сделать по другому.
  4. Lady-72
    Lady-72
    Lady-72
    От котельной до кухни - просто вдоль стены, а из кухни до санузла уже через пороги.
    Теперь если только перепланировку делать. Накосячили сразу с проектом, не посмотрели, как следует, Теперь вот ищем обходные пути.
    Нагревательный котел будет в санузле находится, поэтому только 1 трубу нужно провести. Вход воды в дом - в котельной.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше подумать хорошо.
    Не нужно сразу решать. Не спешите.
    Например может быть конденсат на трубах. Может где-то они будут мешать.
    Если по материалу труб- то сейчас чаще ПП -трубы используют. С металлом мало кто работает.
    Можно и другие- но тут нужно смотреть есть ли инструмент и опыт.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Lady-72, в принципе любые трубы должны прослужить лет 50
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень возможно что перепланировка не понадобиться.
    Так же, возможно, через пороги, то же не понадобиться проводить.(Это я даже не понял как предполагается).
    Отделки чистовой у вас кажется ещё нет, - подумайте как провести получше.
    Можно выложить подробные фото, эскизы, планы дома и предполагаемой прокладки труб. Так будет яснее .
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Диаметр трубы из сшитого полиэтилена всего 16 мм. Протягивайте под дверью, маскируйте порогом и всё!
  9. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Здравствуйте! прошу помощи с выбором трубы. Строю УШП и перечитав форум так и не пришёл к чёткому пониманию какую трубу укладывать в ушп. С ТП вроде более ли мение понятно а вот с водой нет. Итак выбираю из 3х вариантов (в наличии в магазине).
    1.
    Труба м/п VA*(известная марка) 16 (2,0) бухта 100м.Область применения металлополимерной трубы VA* PEX-AL-PEX – системы водоснабжения, включая питьевое, радиаторного, напольного, настенного, потолочного отопления, подогрева открытых площадок, водяного охлаждения
    2.
    Труба PE-RT Sinikon SDR8/S3.5 16x2.0 200 м Трубы SINIKON РЕ-RT из сшитого полиэтилена изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 32415-2013. Трубы с номинальным наружным диаметром 16 и 20 мм при толщине стенки 2.0 мм (особая серия для систем отопления) идеальны для применения в низкотемпературном отоплении, водоснабжении и особенно системах водяной теплый пол.
    3.
    Труба полимерная PEX, c антидиффузионным слоем EVOH, 16 (2,0) бухта 200м Предназначена для внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения, отопления.
    Вроде все для водоснабжения.
    И самый главный вопрос можно ли одну и туже трубу использовать и в ТП и водоснабжении?(какую)
    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
    Ещё один не дорогой вариант.
    Труба для теплого пола PMT PE-RT 12/16 1/200м
    Полиэтилен повышенной термостойкости PE-RT (тип 2) отличается от обычного полиэтилена наличием октеновых ответвлений от основной цепи полимера, что повышает термостойкость и прочность материала.
    Выпускаемые из этого материала трубы применяются в системах питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного низкотемпературного (до 80 °С) отопления, водяного теплого пола и стен, почвенного подогрева, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам трубы.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk: Правильное решение.
    :super::super::super: Только без всяких металлов.
  11. mixer82
    mixer82
    mixer82
    Владивосток
    Это на воду или везде? и какая из списка 20 мм? есть все 20мм
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @mixer82, по фирмам
    1 это что ?
    3 это что ?
    можно
    все упирается в фитинги
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Володь, да ладно тебе ...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я могу советовать только то, в чем я уверен...:|:
    Просто у меня труба пластик... красная... без
    металла. Может с металлом и лучше... не знаю. :no:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не то, чтобы лучше - имеет право на реализацию. с ограничениями.
