Станция биоочистки Дочиста-профи - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ExLeo, 17.06.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю как объяснить. Наверное я не совсем верно сформулировал. Ил выносит. Его и живым может выносить и мертвым. Это в принципе недостаток конструкции.
  2. Golov12345
    Golov12345
    Golov12345
    Не в коем случае не связывайтесь с этой организацией. Им ли бы продать. Септик и года не прослужил. Ни гарантии ничего не оказалось. Дилеры появляются и исчезают бесследно.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас что, никаких бумаг не осталось? Совсем? Дилер могет исчезать, скока ему вздумается. Ответственность несёт производитель.
  4. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Ну мои септики вродь работают, только компрессор оч сильно греется с приходом жаркой погоды, это нормально или надо предпринимать меры по вентиляции? температура нагрева в лобовой части такова, что рука терпит но на пределе.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Хромает постановка вопроса. Так как каждая рука своя владыка. Например моя довольно терпимо держит 60° - 65°С. А жена уже при 50 ругается.
    Для ориентира.
    Электронная, неподкупная рука на лобиках компрессоров моей бабайки твердит следующее:
    свежайший, месячный график мониторинга температура 100 ваттного компрессора
    тоже но на шестидесяти ваттном компе.
  6. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Навскидку там и было 55 не более, 60 я не терплю. нудк я понимаю температура нормальная или нет? у меня стоит secoh sll-40 стало быть 40 ваттник.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    А х. з. ;)
    По хорошему производителя secoh-а надо пытать такими вопросами.
    Могу добавить только следующее. Уже почти три года компрессора в моем бабае работают в таком температурном режиме.
  8. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Там режим есть второй с перерывами, но на нем септик как то хреново перерабатывает.
  9. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Недавно была попытка переделать септик по инициативе разработчика.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    И?
  11. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Я так понимаю нового образца септики построены на той же базе и используются все те же исполнительные и ключевые элементы.
    Бочка без изменений, добавлена возможность достать аэратор. сейчас он вмонтирован в крышку канализационной трубы и вставлен в нее же внутрь. далее точно не скажу, но скорее всего там отверстия для аэрационного воздуха.(на моем он просто вкручен в корпус бочки без возможности его достать, в моих постах я показывал как я его достал, сделав вырез в корпусе) сейчас он достается вместе с крышкой трубы.
    Наконец то убрали электрические гермовводы из воздуховодной системы. Сейчас там металлические свистки для шланга с хомутами включая вход на самом аэраторе.
    Как сказали разработчики, теперь компрессор работает всегда и постоянно, то есть нет режима попеременного включения и отключения. Но это не было проблемой так как его и так можно было запустить на постоянную.
    Ну и в заключение предположу из схемы, что теперь можно ставить откачивающий насос в сам септик и не ставить доп колодец как у меня.
    Вроде бы все круто! Я готов, давайте сделаем наконец из ведра септик! Я рад что производители хоть и не из побуждений совести, а исключительно в своих интересах... решили мне помочь!
  12. sartreek
    sartreek
    sartreek
    А теперь практика...
    Сначала было предложение заменить септик полностью на новый, меня не устроило ввиду больших раскопок на уже облагороженной территории. Потом предложили поменять Только горловину с гребенкой и всеми ключевыми узлами, но как то сразу эта идея умерла по каким то причинам, да и меня этот вариант особо не устраивал. Решили поменять гребенку и остальные гермовводы на латунные свистки, собственно это было единственным отличием от нового образца септика (см. предыдущий пост)
    Дело в том, что я как бы и так уже добился греметичности соединений и до этой переделки. Моя основная проблема была в том что не работал аэратор и весь воздух шел на перегон воды в лифтах. И я, вставляя колпачки от ручек, методом проб и ошибок подбирал нужные диаметры отверстий в этих так сказать самодельных колпачках-жиклерах, наконец добился правильного распределения воздуха. Проблема была в том, что время от времени приходилось поправлять дырки в жиклерах. И вот, производитель не двусмысленно дает понять, что они все доделали и теперь все работает и мне поменяют эту всю трихомудию.
    Поменяли...
    Сказать что ничего не изменилось это не сказать ничего.
    Не изменилось ВООБЩЕ ничего.
    Опять колпачки, опять колхоз, опять в планах доделать своими силами.
    Разработчик поставлен в известность, никаких действий принято не было, я решил отписаться, позже выложу еще видео на "переделанный" вариант.
    Монтажник ремонтник с 10 летним стажем, приехавший на переделку, угарал надо мной как над лохом, потратившим деньги на ветер. Миллион раз спросив, ну почему я выбрал ЭТО, а не всем известный другой септик. Я его ни в коем случае не виню ввиду того что он прав на все 100500.
    Всем спасибо надеюсь мой опыт полезен, спрашивайте - отвечу.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @sartreek, а я смотрю вы всё развлекаетесь:super:
  14. Yorik2012
    Yorik2012
    Yorik2012
    А вот в новой версии Дочиста Профи никаких краников нету. Смотрел на днях на складе. В первой камере аэратор. Во второй просто трубка с дырками, для перемешиванич, наверное. Единственный эрлифт перегоняет осадок из 3 камеры в первую, похоже в постоянном режиме. Скажите, есть пользователи этой модели? 20180112_125418.jpg 20180112_125723.jpg 20180112_125712.jpg
  15. sartreek
    sartreek
    sartreek
    ну это все тоже самое по принципу. только шланчики воздушные маленько модифицировали. Мне вот приехали и наконец доделали септики. Теперь у меня 2 компрессора в каждом. Один постоянно гонит воздух на аэратор, второй раз в час, на 5 минут включает лифты и переносит осадок в аэрационную камеру из 2х других. Вроде работает, еще очень обязательно к этому септику вытяжную трубу повыше, иначе попахивает летом.
    я вот к чему говорю это, у соседа топас стоит, и выглядит там все как то в разы посерьезнее... и это не реклама, это сугубо мое мнение и оно может быть не правильным.
