Станция биоочистки Дочиста-профи - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ExLeo, 17.06.15.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что за новая версия?
  2. sartreek
    sartreek
    sartreek
    с встроенным насосом для откачки. когда я покупал мне пришлось отдельно колодец копать и туда насос кидать.
  3. snechnyikot
    snechnyikot
    snechnyikot
    @sartreek, Доброго
    прочитал всю ветку у вас уже давно установка стоит,
    работает ли она?
    Совсем непонятно на что ориентироваться отзывов совсем нет, монтажники предлагают поставить.
  4. Igor1425
    Igor1425
    Igor1425
    Мы установили септик Дочиста 1,5 месяца назад проблем ни каких, сейчас законсервируем до весны. У соседей все лето проработали эти септики ни кто не жаловался, так что можно ставить.
  5. sartreek
    sartreek
    sartreek
    да вроде работает, попахивает почему то, нагрузка на него маленькая 2 дня в неделю всего.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Банку сфоткайте.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Igor1425, фото есть?
    Как будете консервировать? Фото воды на выходе?
  8. Igor1425
    Igor1425
    Igor1425
    Фото нет, консервировать это я громко сказал, уберу в дом корзину с оборудованием и все...
  9. sartreek
    sartreek
    sartreek
    так понимаю надо набрать и отстоять? сфоткаю как доберусь недели чере 2.
  10. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Я вот как обладатель этого септика хочу сказать что если при случае ставить еще или кому то советовать... ни за что такой же не поставил бы. сейчас вот гемор даже банку набрать. а что будет когда чистить? Всем говорят типа вот говновоз шланг опустил пососал и ништяк. а почистить всю воздушную лабуду - придется заныривать в этот чудо септик башкой вперед и еще с инструментом и чтобы держал кто то. да-даа именно так монтажники ныряли в него когда подматывали мне утечки воздуха) потому что если провалишься то самая жуткая смерть на свете гарантирована (гипотетически это более чем вероятно) из чего сделал вывод сие го-но ставить противопоказано. учитесь на чужих ошибках. это сугубо мое мнение и оно может быть не правильным.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, 30мин.
  12. sartreek
    sartreek
    sartreek
    IMG_26722.jpg Собственно прошло чуть более года, в одном из септиков, который используется постоянно на моем участке, пошел черный ил в переливной колодец, заглянув внутрь, видно по всему верху плавает толстый слой какой то вязи непонятной мне, бумага туда не сливалась и прокладки тоже. Решил почистить. за 3000 р. приехал говновоз. когда чистили - сказали что он не особо грязный что мог бы еще простоять. Но на мой чистоплотный взгляд там был ужас. Аэрлифты не доставал так визуально чистые и работают, все керхером поотбивал что можно от стенок. Но все же решил посмотреть на аэратор, чтобы снять его нужно обязательно отрезать кусок пластика вокруг того места где он вмонтирован, открутить и достать не удастся без выреза потому что он дальше стоит внутри трубы. Отрезал пластик достал аэратор помыл его хорошо визуально осмотрел все отлично. для установки назад вырезал кусочек из оцинковвки больший по размеру отрезанного пластика, сделал отверстие для аэратора, вставил и прикрутил саморезами. В след раз будет все проще. картинка взята из прошлых постов я просто не фотографировал, но думаю принцип ясен.
  13. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Есть вопрос, когда идет ил из септика - это нормально? или же признак того что надо откачивать?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это либо много ила, либо неудачная конструкция ЛОС, либо он гибнет и идет на вынос.
  15. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Последнее поясните пожалуйста, по поводу гибнет и выноса
