Станция биоочистки Дочиста-профи - отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ExLeo, 17.06.15.
  1. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Спасиб за совет, фотки организую к выходным как на дачу попаду. еще сниму кино наверное в ютуб а то людям интересно бывает а посмотреть не на что.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @sartreek, сюда фотки лучше выложить
  3. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Сегодня звонили разработчики, я так понимаю по моей претензии провели эксперимент на образце. В итоге решили проблему поставив жиклеры на аэрлифты (в роли жиклера шланг диаметром 4мм который вставляется в родной) и говорят все начинает работать. завтра приедут монтажники исправлять недочет. Посмотрим, но краники думаю все равно не помешают. если заработает, то я думаю больше проблем не будет. Фотки завтра сделаю если интересно.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Интересно, даже очень. Видите ли, данная система очистки пока не имеет широкого распространения, поэтому мнение пользователей очень важно.
  5. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Вот как и обещал. если нужно что то конкретнее показать пишите я сфоткаю, еще видео снял в ютуб попозже выложу.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Не зря сфоткали. Меняйте компрессорный и аэраторый шланги на нормальные - 14-16мм.
    Ну и краники на лифты. Диаметр 4мм - огромное сечение для воздуха лифта. Аэратору не хватит даже если бульбулить с виду будет...
  7. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Хотелось бы подвести итоги. мой септик так толком и не доделали, трубу которая сочит в колодец грунтовые воды не пропаяли и даже не пытались... когда сделают -хз. вставили в шланги трубки узкие 3.5мм - их явно мало- аэратор бурлит но оч вяло. легонько перекрываю аэрлифт и все бурлит и качает как следует. куплю краники аквариумные поставлю и на этом надеюсь все. Меня, как заказчика выбесили септик и установщики на пару. Сил нет, вроде все скоммутировали а из каждого соединения воздух сечет так что слышно свист. все соединения поматывали фум-лентой и мазали герметиком (это то, что производитель поставляет как готовая конструкция на 100 лет) вобщем господа, сделайте правильный вывод и учитесь на чужих ошибках.
  8. sartreek
    sartreek
    sartreek
    P. S. Они уже 2-3 года ставят их и я первый клиент кто поставил краники по другому и заявил что септик не работает должным образом)
  9. Esc
    Esc
    Esc
    По синему.
    Я бы сказал, что вставка в 3,5 мм - явно многовато...;)
    И по аквариумным крантикам.
    Я бы вместо крантиков, ... поискал бы пруток пластика подходящего диаметра. Отрезал от него некий цилиндрик, просверлил в нем отверстие 0,8 - 1,0 мм,
    запрессовал бы получившееся подобие жиклеров в шланги к аэрлифтам...
    Крантики хорошо, типо можно побаловаться с настройками. Жиклеры же стабильнее "держат" проходное сечение.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да в энтих крантиках сам диаметр отверстия в золотнике 0,5-0,8мм. Так что их и сверлять будет. А вот сифонят оне конкретно. Надо выбирать, какие потуже.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Поди сами септики 3года ставят. В них шлангов нет.
    А АУ на вас обкатывают:hndshk:
    Рано. Энто вам не телек и не машина. Вы таперича дирехтур очистного комбината и без двух инфарктов на планёрке итогов не подведёте.
    Тем более вам надо сначала рекомендации выполнить вышеизложенные, а уж опосля...
    Одним словом привыкайте, тут таких полно.
  12. sartreek
    sartreek
    sartreek
    согласен, имеет смысл.
  13. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Кому совсем интересно сморите ролик
  14. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Разрезал шланг, вставил колпачок от ручки с отверстием 2.5 мм (этот диаметр я вычислил методом проб несколько раз вставив и наблюдая результат я плавно увеличивал начиная с 1мм). соединил шланг назад посредством более толстого шланга и хомутиков. аэратор работает отлично, лифт качает тоже как надо, эту операцию сделал со всеми остальными лифтами на обоих септиках. Вот перекреститься осталось и поплевать налево 3 раза.
  15. sartreek
    sartreek
    sartreek
    А подскажите, мне на зиму надо проводить мероприятия по утеплению или это не обязательно?
