Биогаз
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Саня1981, 10.04.09.
  1. Саня1981
    Саня1981
    Саня1981
    Новокузнецк
    Наверное всем понеятно что это такое -биогаз.Это гавз который выделяется микробами пи разложении органики.Вот что я думаю -у моего соседа в деревне 6 коров и они ,естественно,ходят по большому каждый день.Так вот если взять все это "добро" и поместить в большой танк брожения с газоотводной трубкой думаю что все должно получится.Есть ли у кого-нибудь какие то наработки в этом плане пишите ,может создадим вместе что то работающее.
  2. lovial
    lovial
    Инженер
    lovial
    Инженер
    Днепропетровск
    Вот чел сам сделал из подручных материалов:
    _.gerhardt.com.ua/index.php?showtopic=43485
  3. Regina
    Regina
    Regina
    Гость
    Мы такое думали сделать у себя для отопления дома, но не решили вопрос по накопителю газа. Т.е. газ из метатенка будет выходить, а вот где его аккумулировать - это вопрос.
    Есть форумы где это обсуждается, но там или решается путем использования автомобильных камер или же берут б/у оборудование у газовиков...
  4. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    делал подобную установку.
    В качестве биореактора он же и накопитель газа, была обычная полиэтиленовая пленка-труба. С одной стороны находился вход, с другой выход.
    Желательно всю эту систему расположить на небольшом естественном уклоне до 5 град. Под пленкой не должно быть острых предметов и стеблей растений.
    Концы пленки наматываем на палку. Для загрузки в метрах 3х от входа в эту "кишку" ложим еще одну палку и ей передавливем трубу чтоб газ не выходил, тот конец который выше разматываем и загружаем в него "топливо" оно должно быть жидкое. После загрузки, конец герметично заматываем, передавку убираем. В трубе слой должен быть около 5-10 см.
    Когда газ надувает эту трубу. В ней пробивается дырка, вставляется трубка и зелепливается надежно скотчем. Трубку нужно будет подключить к компрессору, с небольшим ресивером, отрегулировать давление газа, и ползуемся.
    предосторожности:
    1. компрессор лучше поставить подальше, на всякий случай.
    2. чтоб при большом потреблении газа, его весь не высасало, в прототипе я использовал геркон с магнитом +реле, это отключало компрессор, когда газа втрубе не было.
    3. "топливо" в трубе должно содержать достаточно воды.
    4. эта штука работает только когда тепло
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Замечание не совсем в тему.
    Вопросы по биогазу и т.п. обостряются к концу лета, когда "это все, что выросло" девать некуда. И все..
  6. WEYDER
    WEYDER
    WEYDER
    Мариуполь
    вот самые первые прототипы биогазовой установки из полиэтиленовой пленки. В этих мешках находится и помет и запас газа.
  7. tavage
    tavage
    Слесарь
    tavage
    Слесарь
    В инете валом инфы о биогазовых установках, причем работающих круглый год и весьма успешно. Классическая схема состоит из бассейна 2х2х2.5м и колокола(купола) на гидрозатворе(канава с водой по периметру бассейна) и подогревателя. Липецкий мужик загрузил в яму 1.5т навоза + 3.5т листвы с травой и пол года пользовался газом без перезарядки. Думаю всем известно о ценности отработанной массы в качестве удобрения.Конечно, как потратишся на установку - так и получишь выгоду. В продаже есть реакторы на 250кг массы, вот ток заряжать надо чаще.
  8. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    И где такое посмотреть можно ? тут одна фирма завезла опытный китайский образец примерно такого объема но инфы пока нет .
  9. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    А нет ли у кого из форумчан реально работающей установки?
  10. Biosplus
    Biosplus
    Biosplus
    Разработан "Биокомплекс фермера" с биореактором объемом 2,5м3
  11. Biosplus
    Biosplus
    Biosplus
    Недавно в Ростове была успешно запущена биогазовая установка объемом 18 м3
  12. Gary Luber
    Gary Luber
    Gary Luber
    Люберцы
    В Мордовии построят крупнейшую в России биогазовую электростанцию, работающую на навозе
    В Мордовии в поселке Ромодановское началось строительство крупнейшей в России биогазовой электростанции, которая будет работать на свекольном жоме и отходах жизнедеятельности рогатого скота, сообщили в корпорации «Биогазэнергострой».
    «Мощность станции составит 4,4 МВт, на сегодняшний день это самый крупный проект в сфере биоэнергетики в нашей стране. В качестве сырья станция будет использовать отходы жизнедеятельности крупного рогатого скота и свекольный жом», – отметили в корпорации.
    Основными поставщиками сырья станут сельскохозяйственный производственный кооператив «Ромодановское», близлежащие фермерские хозяйства, а также сахарный завод. Планируется, что 4 МВт электроэнергии, вырабатываемой на станции, пойдут в сеть, а остальные 400 КВт будут направляться на энергоснабжение фермерских хозяйств и на собственные нужды.
    Строительство станции планируется завершить к концу 2014 года. Общая сумма инвестиций составляет €25–30 млн, их на 100% обеспечит «Биогазэнергострой» – как из своих средств, так и с привлечением западного финансирования.
    Корпорация «Биогазэнергострой» входит в группу компаний «Газэнергострой». В 2009 году она разработала и установила первую в России биогазовую электростанцию в Калужской области. ИТАР-ТАСС
  13. Kolps
    Kolps
    Kolps
    Омск
    По биогазовым установкам здесь куча инфы http://bio-energetics.ru/. И использование и очистка и применение и статистика разнообразная.
  14. Kolps
    Kolps
    Kolps
    Омск
    По большому счету простейшая биогазовая установка это бочка с жидким навозом которую иногда взбалтывают и стравливают газ с неё. А далее включайте фантазию, модернизируйте если есть желание, делайте систему выгрузки, загрузки, перемешивания сырья, откачки газа, внедрите автоматику.
    Единственное ещё что нужно учесть это температура конечно, но летом обычная бочка стоящая на солнце нормально работает, для зимы да всё сложнее, но я считаю что для малого хозяйства держать зимой БГУ нет смысла.
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Это не 2,5 м3, 2,5 - диаметр. 88 м3 - не для дачника. Мощность установки в отношении к размеру говорит, что такие эксперименты - нужно иметь ферму.
