Выживет ли насос Водомёт 60/52?
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем Adomich, 16.06.15.
  1. Adomich
    Adomich
    Adomich
    Тайшет
    Здравствуйте всем! Вот назрел вопрос по поливу и снабжению дома. Есть скважина 35 метров, столб воды 11м, висит Водомет 60/52, который снабжает водой дом и огород, насос качает воду в ГА до давления в 3 очка (выкл) включается на давлении в 2 очка. В доме вроде все нормально, насос включается редко и вроде проблем нет. Пришло лето и есть необходимость поливать огород. Первая мысль которая пришла была реализована так, сразу после подачи из ГА и перед фильтром в дом (чтоб экономить ресурс фильтра) врезал отвод с краном, одел на него отдельный шланг и выбросил в огород. На огороде стоит разбрызгиватель, ну максимум два. При необходимости полива открываю кран на отводе и полив пошел. Вроде все хорошо, но тут задумался, насос давит в ГА вроде все норм, но ведь при поливе продолжительность работы насоса довольно велика и ему постоянно прийдется поддерживать давление в это время, потому как расход воды нормальный и он не выключается. Вопрос: насколько вреден такой режим работы для насоса? Не сдохнет ли он работая постоянно под нагрузкой? При поливе манометр на ГА показывает ~1,9 атмосферы. Не будет ли для насоса такой полив убийством? Или стоит задуматься над другим способом полива?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Adomich, не волнуйтесь, это нормальный режим работы насоса и ГА в этом деле вообще никак не участвует. Поймите, это просто бак с резиновой мембраной, давление в системе создаёт насос! В случае применения реле давления отвод можно сделать даже до гидроаккумулятора и реле давления. Обычно такой отвод делается непосредственно от напорного трубопровода в районе устья скважины.
