Деревянное перекрытие для газосиликатной "коробки"
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Э-э-эх, 10.04.09.
  1. Э-э-эх
    Э-э-эх
    Э-э-эх
    Нижний Новгород
    Строю пристройку из газосиликатных блоков,просмотрел все темы,ответ на свой вопрос не нашел.Подскажите!П-образная пристройка 5*7м блок 200*300*600,ширина стены 300.Перекрывать хочу по старинке: потолочные балки отдельно пальцы для стропил отдельно.Для опоры хочу положить с вутреней строны брус 150*200, а снаружи заложить половиной блока.Выдержат ли блоки нагрузку, т.е не будет ли со временем крошиться опорные блок,соответсвенно не просядет ли балка?
  2. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Не понял некоторых ньюансов (хорошо бы рисунок). Я делал так: по верхним блокам кладки сделал два паза в которые уложил арматуру д10 и залил клеем, получилось кольцо по всему периметру. А сверху уже положил мауэрлат (вы кажется обзываете его брус для опоры 150х200).
  3. Э-э-эх
    Э-э-эх
    Э-э-эх
    Нижний Новгород
    Мауэрат как таковой я вобще не хочу класть, т.к. этот способ называется,у нас по крайней мере, "по вокзальному".Я же хочу сделать как в рубленных домах, т.е. на стену кладу потолочную балку,прохожу еще ряд блоков на который лягут "пальцы" т.е. опора для стропил.А брус как раз хочу использовать место армопояса
  4. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Так все правильно вы говорите, у меня так сделано, так тот брус который вы хотите использовать вместо армопояса и есть мауэрлат - к нему крепятся стропила крыши. На фото видны балки перекрытия, далее несколько рядов блоков, два мауэрлата слева и справа, на них упираются стропила.
  5. Э-э-эх
    Э-э-эх
    Э-э-эх
    Нижний Новгород
    Нет чуть-чуть не так Вы понимаете.По фото я так понял, что балки лежат пепедикулярно стропилам,а я хочу положить пальцы паралельно потолочным балкам выставив их на некоторое растояние от стены и на их края и ставить стропила.Попоже попробую нарисовать.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не актуально
