Трещина кирпичной кладки трехслойной стены
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Mucho, 10.04.09.
  1. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    В прошлом году возвели стены первого этажа двухэтажного дома. Фундамент лента на полтора метра в землю, полметра над. Пирог стены изнутри наружу: монолитный армированный керамзитобетон 30см, пенопласт 10см, облицовочный кирпич - в пол-кирпича. Сама кладка не армировалась, для связи между стенами через каждые 4 ряда закладывались скобы из арматуры. После зимы на углах самой длинной стены (11.3 м) обнаружились вертикальные трещины на расстоянии в пол-кирпича от угла. Подозреваю, что это произошло из-за неравномерной тепловой деформации внутренней и внешней стен. То есть естественным способом образовались деформационные швы. Второй этаж теперь планирую армировать кладку по кругу каждые 4 ряда. Что делать с существующими трещинами? Насколько критично их наличие и какие прогнозы относительно их развития? Сейчас трещины еле заметные.
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Так в кирпичной облицовке были деформационные швы? Или только те, что "образовались" сами?
  3. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Нет, деформационных швов не было.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Ну придется эти швы делать, потому что как ни армируй, трещины в тонкой кладке будут обязательно, особенно при 11-то метровом прямом участке стены. И, в уже построенной части, я бы их сделал.
  5. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    А в каком месте стены их лучше делать? Там, где образовались трещины? В построенной части болгаркой сделать щель по трещине и заполнить герметиком? Как вообще по-науке эти деформационные швы в кладке делаются?
  6. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Здесь может быть еще одна причина. У Вас возможно не совсем правильно построен пирог стены в части паропроницаемости. У материалов применяемых в пироге паропроницаемость (от внутреннего пространства к наружному) должна увеличиваться. В противном случае влага будет конденсироваться на стыке слоя с меньшей паропроницаемостью и при замерзании зимой даст деформацию. У Вас керамзитобетон - 0,1-0,3 (в зависимости от плотности) пенопласт данных у меня нет но по памяти это где-то 0,05. Нужно смотреть марку. Кирпич тоже от 0,1 до 0,2 зависит от плотности.
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Альта,
    Это же не проблема. Паропроницаемость надо на толщину множить, это первое, а во вторых, если влага и накопится то не в облицовочном кирпиче.
    Нет, просто в тонкостенных облицовках --- деформационные швы обязательны.
    Mucho,
    Если погуглить, найдете подробное оисание. Кратко так: температурный шов на всех углах здания или через каждые 10-12 метров. На углах --- на более длинной из примыкающих стен, оступив от угла сантиметров 30-80. Шов должен быть толщиной в 1-2 см, забивается строительным шнуром и заливается герметиком. Относительно прорезания по готовой кладке --- не сталкивался пока, можно и болгаркой попробовать, почему бы нет. А может что еще тут народ посоветует.
  8. Аксод
    Аксод
    Помогаю строить
    Аксод
    Помогаю строить
    Беларусь
    Конечно не в облицовочном а во внутреннем. А если учесть, что...
    то вполне возможен такой вариант. Тем более что обнаружилось это после зимы. Я согласен с Вашим вориантом полностью но и другие варианты автору исключать не советую.
  9. Mucho
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Mucho
    Естествоиспытатель
    Тольятти
    Получается, что резать надо не по трещинам (котторые на расстоянии пол-кирпича от угла), а отступив 30-80 см? Или лучше все-таки по трещинам? В прошлом году оставил все как есть, в этом трещины увеличились, и появились новые, уже на всех углах здания :(
  10. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Паропроницаемость тут ни причём, вдоме никто не живёт кажется откуда пару браться. Подскажите а что это за строительный шнур, может ПСУЛ подойдёт и каким герметиком заливать?
  11. deol
    deol
    deol
    Московская область
    У меня похожая ситуация :faq: . И я слышал, мы с Mucho не одиноки. Подскажите, кто как боролся с данной проблеммой? У меня облицовка армирована сеткой, но это не помогло.
  12. vladimirn2008
    vladimirn2008
    vladimirn2008
    Белгород
    Аналогичная проблема. Стена 14,5 метров. Думаю, как устранять ...
