1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Выбор конструкции ИЖС
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Peta09, 15.06.15.
  1. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Добрый день.
    Планирую построить дом для постоянного места жительства.
    С планировкой разобрался. Спасибо участникам Fashionface и SLeonidovich.
    У меня есть некоторое представление о конструкции дома:
    Фундамент ТИСЭ с ростверком, монолитно ребристое перекрытие первого этажа, деревянное перекрытие мансардного этажа.
    Пирог стены: строительный камень 200 мм утеплитель, штукатурка.
    Крыша: металлочерепица.
    Отопление: первый этаж - теплые полы, мансарда - радиаторы.
    Строится буду максимально своими силами, постепенно. Постоить хочу дешево, поэтому хочу заказать проект.
    Теперь вопросы:
    1) Нужно вначале сделать проект на дом и после этого проект на фундамент? Или это можно просчитать одновременно?
    2) Конструктор будет просчитывать стену на устойчивость и т. д. и выдаст только заключение типа: "стены толщиной 200 мм достаточно" или "стены 200мм недостаточно". Или конструктор предлагает свои варианты например "200мм достаточно с армопоясом". В общем вопрос: конструктор (проектировщик) это активный участник процесса проектирования или пассивный (вы просили я вам посчитал, остальное меня не касается)?
    3) Могу ли я результаты расчетов обнародовать? Видел много тем на форуме в стиле "полшлакоблока хватит или нет", и советы в стиле - "нужно считать".
    4) просьба назвать порядок цен на проектирование.
  2. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Не думаю что конструктор будет считать стены на устойчивость, если вы только сами не попросите за дополнительные деньги, да и что там считать применяются типовые решения которые из проекта в проект копируются, у вас же не высотка чтоб считать это.
    Фундамент посчитает когда будет сделан раздел АР.
    Стена строительный камень в 200мм - это что?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Строительный камень - 200мм или 200мм утеплитель? Или всего по 200?
  4. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Редактировать первое сообщение уже не могу.
    Слои конструкции стены (изнутри наружу):
    Штукатурка - 5мм
    Камень строительный (30% пустотности) - 200мм
    Утеплитель - 130мм
    Штукатурка - 5мм
    размеры штукатурки и утеплителя взяты только для примерного представления.
  5. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Ну во первых штукатурка по утеплителю не может быть 5мм, тут нужно будет сетку сначала к утеплителю. Почитайте статьи по мокрым фасадам, чтобы понятно было из чего там пирог составляется.
    Дайте ссылку посмотреть что за чудо камень строительный, а то 14 лет опыта, а о таком не слышал в применении.
  6. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
  7. Fenixvik
    Fenixvik
    Fenixvik
    Омск
    Теперь понятно у нас это теплый кирпич, либо блоки керамзитобетонные
  8. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    1) Лучше сразу заказывать и проект на дом и проект на фундамент. В принципе можно сначала сделать дом, потом под него фундамент. В любом случае для расчета фундамента нужен сбор нагрузок, а это можно посчитать только исходя из АР. Опять же исходя из АР фундамент можно только посчитать, но не начертить, т. к. конструктор дома имеет право изменить чертежи архитектора, т. к. некоторые его части могут быть невыполнимы или не рациональны. Исходя из этого лучше все заказывать сразу и желательно в одном месте, чтобы и ответственность была на одного человека/контору.
    2) Конструктор - пассивный (с вашей точки зрения). Он принимает техническую информацию и по ней разрабатывает КР. Если информация по его вопросу не указана, то он разрабатывает исходя из норм строительства и проектирования, а также из собственного опыта и решений.
    Если Вы указали что "тут должна быть колонна" то он ее сделает, но может также потом дать пояснение "что колонна там ненужна и можно сделать другим способом", но это будет уже переделка, а она оплачивается отдельно.
    Также до проектирования можно пообщаться с конструктором и распросить его на все темы. А потом составив ТЗ делать проект.
    3) Результаты расчетов обнародовать можете. Они Ваши. Только учтите что конструкторы - это "художники" и каждый видит творение по своему, считает в разных программах, пользуется разными наработками и решениями, т. ч. критика будет. Можете также подарить миру и сам проект.
    4) Цены на проектирование (у меня, за других не знаю) - 300 р/м2 за АР+КР (вместе, фундаменты входят). (но не менее 30 000 р.)
    Отдельный расчет фундаментов - 3000 р.
    Отдельный проект фундаментов - 10 000 р. (расчет входит)
    Эскизный проект - 150 р/м2 (но не менее 15 000) (если требуется)
