Проблемы с постоянным отключением насоса и минимальным давлением после него
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Slava910, 14.06.15.
  1. Slava910
    Slava910
    Slava910
    Новочеркасск
    Ситуация такая...часть отдельного дома в общем дворе на 14 семей. Зимой, весной, осенью проблем с давлением нет, но а летом давление отсутствует или минимальное. Для решения данных затруднений в подвале была установлена емкость на 200литров с клапаном от вводной линии водоснабжения, затем самовсасывающий насос LEO Ejm 41c с высотой подъема от 7,5-28 метров и электронный регулятор давления ЭДД-12Р на стартовое давление 1,5 бар. В доме имеется шесть водоприемников...в начале эксплуатации проблем не было. Насос работал в штатном режиме и не было постоянных отключений, но смесители, как известно имеют свойства протекать. Эта особенность не была мною учтена и после двух лет насос стал постоянно отключаться и давление горячей воды уменьшилось кардинально. были установлены новые смесители. Насос стал отключаться меньше, но давление горячей воды не изменилось, а осталось минимальным, а при подключение поливного шланга L-25m,отключения участились.
    Уважаемые форумчане, помогите найти решение данной проблемы. Заранее благодарен:hello:
    Slava910 , 14.06.15
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Slava910, Для компенсации капельных утечек после блока автоматики ставится ГА. Для ограничения верхнего давления (что бы насос не работал "до упора") там же ставится реле давления.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106225/page-20#post-7561253
    Проверять и чистить все фильтры, в т. ч. и сеточки стоящие на входе к колонку и т. п.
    Protasevich , 14.06.15
    #2 + Цитировать
