Сделал и вкопал каркасный (из надувного) бассейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Водоплав, 13.06.15.
  1. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Я думаю что и 3,6 не даст больших складок, главное чтобы пакет прочный и долговечный был.
    Вроде неплохой вариант! Чехия! Но цена почти 9, надо быть уверенным что он окажется лучше чем 2 гарденпласта. Будем искать отзывы и ждать зимних скидок.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Клёпанные соединения всегда надёжней болтовых, если выполнены правильно. Мосты, эйфелевая башня на клёпках.
  3. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Тогда обьясните пожалуйста как правильно? Клепки 5мм самые короткие, лист 0,65мм в нахлест. Склепываю а между листами милиметр и ходят они(
    И все же думаю что болты крепче клепок!
  4. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Правда клепальник так себе
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @cruze8, Вы клепаете, вытяжными алюминиевым заклепками? Какой диаметр? Если простые алюминиевые, диаметром 5 мм, лучше не надо, на срез могут не выдержать, в этой линейке есть заклепки из стали и большего диаметра, на вытяжной пистолет нужен хороший.
  6. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Да 5мм простые алюминиевые. Клепальник есть нормальный, но в эти выходные с собой взять несмог. Какой диаметр посоветуете? Помойму в стандартных ручных клепальниках 7-8 максимум.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не видя в живую трудно подсказать, но есть простые правила. Если заклёпка (с болтами тоже самое) тонкая, нужно чаще ставить заклёпки.
    Вот и проблема. Даже сама тонкая заклёпка не должна болтаться. Хотя я в основном клепаю вручную молотком.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вы не правы. Заклёпки отлично держать срез. Нужно только проклепать как следует и почаще, если заклёпки тонкие. 5 мм я бы наставил буквально через 5 см друг от друга.
  9. cruze8
    cruze8
    cruze8
    Молотком это как? Поподробней пожалуйста.
  10. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    это точно, подождем)
  11. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Я соединял лист болтами с круглой шляпкой под отвертку, сверху клеил армированный скотч, кстати скотч хорош и на верхней кромке оцинковки перед укладкой вкладыша.
    Надо было швеллера битумом обработать, или на тротуарную плитку ставить, атак будут ацки ржаветь.
  12. Devako
    Devako
    Devako
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А не пробовали "по-гуглить"? Если по простому то, берёте два молотка, один желательно потяжелее (кувалдочка), тот что потяжелее прислоняете к заклёпке и используете как наковальню, другим молотком стучите по заклёпке, максимально раплющивая. Металл заклёпки деформируясь заполняет свободное пространство отверстия просверленного для заклёпки. Надеюсь отверстие было просверлено строго 5 мм, точно под заклёпку?
    Заклёпочник (мощный), делает тоже самое, но без удара.
  14. cruze8
    cruze8
    cruze8
    На верхнюю кромку одену стартовый ПВХ 3мм (лист 0,65 + битум2,1) может и изолнты добавлю, на нижнюю F-образный 5мм.
    Швелера будут адцки ржавет под нижним линолиумом. Я не против)
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Поясню на всякий случай разницу между клёпанным соединением и болтовым, чтобы было понимание. Как бы точно вы не сверлили отверстие под болт, остаётся зазор между болтом (винтом, шурупом, шпилькой и пр.) и соединяемыми предметами. При определённых условиях возможен сдвиг на этот зазор и дальнейшее ослабление скреплённой конструкции. При клёпке это пространство полностью или частично заполнено не давая возможно скреплённым деталям сдвигаться и расшатываться.
    Я не призываю заменять болтовые крепления на клёпку повсеместно, просто зашла речь про слабое крепление клёпкой. Из плюсов клёпки, шляпки практически впотай получаются. Из минус, сложность в дальнейшей разборки, высверливать, срезать болгаркой.
