Проблема с датчиком протока, а может и еще с чем то...
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем fizikos, 13.06.15.
  1. fizikos
    fizikos
    fizikos
    Точно такой темы не нашел и решил создать новую. В общем имеется насос повышения давления Насосы+ 15WBX-9 с датчиком протока, который работает от емкости на улице. Сразу подключил по инструкции работал нормально. Потом насос начал подкачивать воду даже если кран закрыт. Разобрался он качал в стиралку, по ходу клапан у нее забился, но не важно я кран на стиралку перекрыл вроде опять заработал. Не прошло и дня перестал качать в автоматическом режиме, то есть открываешь кран вода не бежит. Потом заметил что в душ бежит в автомате (смеситель под холодную и горячею воду и переключается на душ). Так вот так и работает в автоматическом режиме в душ бежит в кран не бежит. На ручном режиме нормально работает, даже если резко переключить с ручного на автомат, то закрытие крана прекращает роботу мотора, значит датчик протока исправен, а у кран не хочет течь. С протоком все впорядке нужно не меньше 1,5 л/мин у меня бежит даже больше. Кто что подскажет, помогите а?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @fizikos, по подобным насосам тем предостаточно, называется он "Насосы+" или "Taifu" - не суть важно, устройство и принцип действия абсолютно идентичны.
    Проверять и чистить датчик протока. Проверять на нем магнит. При необходимости менять съемную часть с датчиком протока, сделать с ней Вы всё равно ничего не сможете. В какой-то теме описывалась доработка датчика протока (пластины). То-ли повышение её плавучести, то-ли увеличение площади (и как следствие увеличение чувствительности) - сейчас не вспомню.
    Ну и еще стоит проверить и почистить "проблемный" кран.
