1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. richmax
    richmax
    richmax
    И можно ли на зиму рубероид прикрепить к ОСП-3 степлером, скобы 14мм ?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Скобы прорвут рубероид. Нужны рейки. Рейки крепите на гвозди или саморезы.
  3. Paxtos
    Paxtos
    Paxtos
    Великий Новгород
    Поделюсь опытом. Крыл бытовку три года назад каким то рубероидом с посыпкой, крепил перфорированной оцинкованной лентой и саморезами клопами к ОСБ. В этом году поменял на наплавляемую кровлю - крепил ее так же. ОСБ за три года не пострадало. Угол ската маленький - перепад высоты 5 см на 2 метра.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Деревянная рейка имеет преимущество в том, что обладает жёсткостью и лучше прижимает по всей плоскости контакта, а лента только в месте крепления. Но при наклоне, а точнее его отсутствии (5см. на 2м.) это не играет никакой роли, а вот если наклон присутствует и, соответственно, силы действующие в плоскости ОСП большие, ту лучше брусок. Не долговечно, но тут речь шла "на зиму".
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    либо стелим сразу подкладочный ковер, или пленку. руберойд смысла нет, хотя можно
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ковер постеленный по холоду, с наступлением тепла вероятнее всего пойдет волной. Поэтому сейчас его укладывать не лучший выбор.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А не надо укладывать толстый ковер на битумной основе
    И не нужно ковер крепить основательно гвоздями. крепить его нужно так что-бы потом можно было растянуть его.
  8. richmax
    richmax
    richmax
    Всем спасибо, решил на рубероиде остановиться и рейками прикрепить саморезами.
    шаг реек 600мм достаточно будет? и нужно ли нахлёст промазывать битумной мастикой ? Bitumast 5л. "клей-фиксатор для гибкой черепицы" стоит без дела)
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @richmax, полагаю мастика излишне, но если очень боитесь протечки, то нанесите.
  10. Magister_Yoda
    Magister_Yoda
    Magister_Yoda
    Подкладочный ковёр с SBS-модифицированным битумом может использоваться в качестве временного кровельного материала в течении 6 месяцев с дальнейшей возможностью использования по назначению.
    Про рубероид забудьте.
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    О как! Забудьте и все тут)
    А что с ковром делать, когда он весной согреется и волнами пойдёт? не раз уже на форуме данную проблему озвучивали
  12. Magister_Yoda
    Magister_Yoda
    Magister_Yoda
    Чтобы не было волн, нужно:
    1. использовать SBS-модифицированный ковёр и лучше на полиэфирной основе
    2. материалы перед монтажом выдержать в тепляке
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Спасибо, надеюсь ваши советы кому-нибудь пригодятся. Я у себя не рискнул - накидал обрешётку и укрыл баннерами. ОСП, ковры и черепица лежат и ждут весны - решил что и работать по теплу приятнее
  14. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    @детина, Очень правильное решение.
    Ну а насчет подкладочного предварительно выдержанного в тепле...интересно, как долго битумный материал толщиной максимум в пару миллиметров, сохранит плюсовую температуру в момент монтажа на морозе, особенно в раскатанном состоянии, подозреваю что речь может идти о времени менее минуты, очень сомневаюсь что за это время его удастся нормально уложить.
  15. richmax
    richmax
    richmax
    а ваше строение этой зимой будет содержать жильцов ?)
