Газовая колонка Астра. Слабый напор горячей воды
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Maksim Deasel, 13.06.15.
  1. Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Всем привет.
    Купили квартиру, стоит газовая колонка Астр 8910 Т. к. этаж 4, каждый день (особенно с приходом тепла) с 20:00 до 23:00 напор слабый, колонка не загорается. Напор холодной воды визуально сильнее на много. Делаю вывод что колонка засорилась.
    В интернете особой информации не нашел. Пишут что тут фильтр находиться. А как к нему подобраться нет информации. Просто боюсь что начну делать, и вообще без горячей воды останусь.
    А вот полное изображение. Помогите советом, где чего открутить чтобы почистить:)
  2. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @Maksim Deasel, НА ВХОДЕ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В КАЛОНКУ СТОИТ СЕТКА, ЕСЛИ её нет то тогда снимать и промывать радиатор, я обычно промываю Салитой...
  3. Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    @12qw3, На входе это как на рисунке первом?
  4. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Да на водяном редукторе что на картинке выше, может стоять сетка..если ее нет, то возможно камушек попал..там трубка вентури стоит дальше..частенько она забивается..этот редуктор очень плохой..из силуминия сделан..крошится забивается и эти гайки бывает резьбу прорезают неправильно в нем...в одно время переделывали под обычные водяные редуктора от Нева 3208, 3212...там голову немного подшлифовать и хорошо работает, но после одного случая...токарь поленился нормально сточить...заклинил шток и обратно не ушел в итоге..колонка работала после выключения воды-итог фитинг вырвало потоп...нервы и тд...Сейчас при встрече всем настоятельно рекомендуем под замену, желательно чтонить автоматическое хотя б нева люкс 4513...частенько на астрах автоматика безопасности не работает-тоже много несчт. случаев...вообщем рано или поздно придется менять лучше не ждать несчастных случаев а заменить как можно раньше.
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно согласен с @tolan, лучше под замену...
    Возьмите стоящее: Бош или Вайлант, только не китайца на 2 года...
  6. Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Maksim Deasel
    Это все хорошо конечно, только деньги нужны на новую + установка. Пока это не вариант.
  7. Avava
    Avava
    Avava
    Воронеж
    Можно заменить сам водяной редуктор. Он не дорогой, сколько помню и периодически выходит из строя. Еще помню, что сразу с ним покупались и медные подводные трубки. Еще нужно обратить внимание, что на этой "лягушке" - редукторе есть маховичок с круговой стрелочкой. Если его покрутить - можно регулировать, чтобы колонка зажигалась при меньшем напоре и давала большую температуру воды
