Новый угольный автомат "Союз".Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем владосвет 2012, 12.06.15.
  1. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Под рекламным слоганом я имел в виду не рекламу в чистом виде, а то, что " каждый кулик хвалит свое болото" в целях рекламы своего продукта.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как бы, естественный процесс. Не барина же мне хвалить. :aga: Важно знать меру, где и что троллить, а где не надо.
  3. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Здесь я с вами полностью согласен.
  4. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Схемы подключения автономного угольного котла непрерывного горения "Союз" которые позволяют держать постоянную температуру котла 60-85 С, при этом обеспечивать заданную температуру в помещениях.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Мутные схемки. По первой термостат комнатный закрыл поток. Куда тепло девать будем?
    По второй тож самое.
    Гидроразделитель вовсе не обязательный элемент. Он делается при развитой, сложной системе с многими контурами. В простых, где два, три контура его можно заменить на трубу. А можно и вообще без него сделать. Это от котла уже зависит, чтоб без потери комфорта.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А чем обеспечивается безопасность работы котла при нештатной ситуации (Фукусима-эффект энерго-подобных котлов), например, при сильной тяге трубы из-за ветра?
  7. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @georgnsk, Вам не надоело людей "факусимой" пугать, стабилизатор тяги избавит вас от проблем при сильном ветре. В Вашем котле уголь тоже может загореться в бункере если уплотнение загрузочной дверцы прохудиться, но вам ведь в каждой теме про это не пишут.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В наших котлах воспламенение угля в бункере возможно только в случае нарушения его уплотнения, а оно двойное, т. е. фактически этот вариант маловероятен и зависит от человеческого фактора - как клиент следит за состоянием уплотнения. В обсуждаемых же котлах, горение может происходить по всему объёму закладки в случае даже выключенного нагнетателя воздуха, никаких преград для этого нет, а куда утилизировать тепло при этом в представленных схемах СО ничего нет, поэтому и появилась аллегория с энергией-фукусимой...
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Нелепо сравнивать конструктивные промахи с небрежной эксплуатацией. Я могу автомобиль ушатать за 1км пробега. А мож и за 100м получится.
    Фукусима это редкое явление, но масштабное по последствиям.
  10. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Я не много не понял вопроса, что вы имели в виду под гидроразделителем. Если гидро стрелку, то она просто не обходима для обеспечения необходимой температуры теплоносителя обратного трубопровода. /схема-1,2,3/ или необходимо ставить соленоид /Схема-4/. Объем теплоносителя в гидро стреле должен быть не менее 30 л. Если гидроразделитель -разводка по потребителям, то совершенно верно это труба, но большего диаметра чем подводящая./ схема нарисована не в масштабе/.
    На счет мутности вы зря. Схемы выверены и неоднократно проверены на практике. Практика это лучший рецензор, тем более когда эти системы постоянно обслуживаешь и выезжаешь по гарантии. Быстро приходит понимание, какие приблуды просто лишние и не работают, а какие необходимо добавить. В схемах не показаны шаровые краны сборки насосов и обратные клапана горизонтальные на байпасы насосов, для работы в режиме естественной циркуляции.
    Схема №1
    Насос НЦ-1 не отключается никогда в процессе работы котла. Насос НЦ-2 подключен к комнатному термостату или термостату погружному на обратном трубопроводе. При достижении заданной температуры помещения, НЦ-2 отключается. При этом основной поток теплоносителя проходит через гидрострелку и котел. Часть потока теплоносителя пропорционально гидровлическому сопротивлению продолжает циркулировать через радиаторы и контур водонагревателя. /Смотрите фаил./ При этом температура в котле начинает подниматься и контролер переводит котел в режим стоп. Инерционность котла компенсируется системой отопления. При этом температура в помещении начнет падать.
    Схема № 2
    Маленькое отступление. Первоначально мы пытались для регулировки температуры отключать НЦ-3, но столкнулись со следующей проблемой. Радиаторы продолжают работать и температура в помещении сильно не падает. Теплые полы начинают остывать и клиенты чувствуют дискомфорт. Из-за постоянных пуск- стоп теп. полов бетон не успевает прогреваться и наблюдается неравномерность прогрева полов /полоса теплая, полоса холодная/.
    Насос НЦ-1, НЦ-3 не отключается никогда в процессе работы котла. Насос НЦ-2 подключен к комнатному термостату. При достижении заданной температуры помещения НЦ-2 отключается. При этом основной поток теплоносителя проходит через гидрострелку и котел. Через полы продолжает циркулировать тот же поток теплоносителя, но за счет работ НЦ-3 изменяется направление движения потока теплоносителя через радиаторы. Если однотрубная система, то не заметно, а если двух трубная, то подача пойдет снизу и верхняя часть радиатора сразу станет холодной. Основной поток теплоносителя пойдет через радиаторы /которые быстро остынут/,а меньшая часть потока пойдет через гидрострелку отводя тепло от котла и подпитывая теплые полы, при этом радиаторы фактически будут холодные./ Смотрите фаил./
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Если все же сравнить, возгорание бункера в автомате и возгорание бункера в Энергии, то будет 2 - 0 в пользу Энергии. :victory:
  12. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Мне так кажется, что на семипалатинском угле эти трубочки "зарастут" за неделю.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Интересно, на основании чего такие умозаключения? Как много возгораний Энергии и автоматов вы сами видели, что даже выставили 2:0?;)
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Какие интересные вещи! Гидроразделитель (гидрострелка) служит лишь для разделения контуров. Чтоб снизить зависимость друг от друга.
    В основном задача гидроразделителя сводится к обеспечению котельного расхода при изменениях общего расхода во вторичных контурах. Например все закрылось там или наоборот открылось. А в котельном контуре сохраняется +/- стабильный расход.
    Это единственное свойство гидроразделителя. А вовсе не регулирование температуры обратки.
    В простых системах стрелку можно заменить просто перемычкой из трубы.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Да парево конкретное. Если опорукий юзер, то он стеклянный хрен разобьет и порежется.
