Новый угольный автомат "Союз".Обсуждение
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем владосвет 2012, 12.06.15.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Тихо - тихо на равных поставили свой Союз в линейку более менее значимых угольных котлов:)]. При вашей заявке, что котел не работает на угле марки Д и отсутствия хоть каких то отзывов клиентов или проведения каких то испытаний хотя бы под свой протокол, рановато это вроде делать:no:;)
  2. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Всем привет! Что мешает мне или вам провести сравнительный анализ бытовых автоматических котлов и котлов сверх длительного горения работающих на угле. Мощность от 25 до 40 кВт. Отечественного производства. С точки зрения потребителя. Я не претендую на истину в последней инстанции, если ошибаюсь, то исправьте.
    На этом форуме производителей и разработчиков 10 человек. И вы "кусаете" друг друга на каждой теме.
    При этом недостатки оппонента высвечиваете, а свои замалчиваете. Все это рассчитано на потребителей присутствующих на этом форуме.
    По поводу котла "Союз". Может он и не достоин стоять в одном списки со "знаменитостями", здесь я с вами соглашусь /еще не дорос/. Но котлы "Союз" не вымысел, они существуют и отработали отопительный сезон. Есть результат./ хотя и скромный/. Конструкция и параметры котлов"Союз-25" попадают под сравнительный анализ бытовых автоматических котлов и котлов сверх длительного горения работающих на угле. Мощность от 25 до 40 кВт. Поэтому я и включил их в список со "знаменитостями", если существуют другие работающие котлы, которые то же /не доросли/, пишите.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Салют! Денех кто дасть на это, то запросто. Как вы это себе представляете иначе?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @владосвет 2012, ограничение по марке угля определенного разреза уже потенциально отталкивает покупателей. Нужно хотя-бы распространенная Дешка, я не говорю о других видах топлива.
  5. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    В этом году мы проведем тестирование котла "Союз" на бурых углях категории 2Б, что касается Дешки, то работы над конструкцией котла продолжаются.
    Я сам родом из г. Черногорска, Хакасия. В этом городе три разреза и две шахты выдают качественный каменный уголь марки-Д. При этом некоторые мои знакомые используют Балахтинский уголь, который находится на расстоянии 200 км. Кстати такое же расстояние 200 км от Балахты до г. Красноярска.
  6. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Я не предлагал проводить официально испытания каждого котла.
    Котлы я разделил на три типа. У каждого типа есть свои недостатки и свои преимущества, которые всем известны. Я не говорю, что один лучше, а другой хуже. Я просто хочу собрать всю эту информацию в одном сравнительном анализе / с точки зрения потребителя/.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Невозможно встать на сторону потребителя. Для этого надо "потреблять" каждый котел несколько сезонов. Тогда можно сравнивать объективно.
  8. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Вы же понимаете, что это не реально, но каждый производитель хорошо знает плюсы и минусы своих котлов лучше любого потребителя. Если начать сравнительный анализ, то производитель может откорректировать данные или добавить другие./ По чесноку/.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    По чесноку, так по чесноку. Я не вижу у своих печек недостатков. Жрет всё, что идет под реальной сортировкой орех, породой не давится, большие куски глотает. Стабилен, оч. хорошо управляем, прост.
    Сам эксплуатирую свой котел у себя в доме. Недостаток один- надо транспортировать топливо и шлак вручную. Возможно просыпь через колосник уменьшу скоро. Хотя мне она не мешает жить. Вот топливо таскать не люблю. Хотя это вопрос хранилища не рядом с котлом.
  10. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Извините отвечу завтро.
  11. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Всем привет! Извиняюсь, что долго не отвечал.
  12. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Похоже, что провести на форуме сравнительный анализ котлов является "Сизифовым трудом." Во всяком случае сейчас. Я похоже откажусь от этой идеи.
    Схемы подключения котла "Союз" к системе отопления, которые позволяют регулировать температуру в помещении, при постоянной температуре котла не ниже 60 С, я выделю в отдельную тему.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сравнительный анализ чего либо проводится на основании зафиксированных фактов, сравнительных отзывов или результатов испытаний. В вашем случае рекламных слоганов изготовителя/продавца недостаточно для получения полной и объективной информации.
    Не надо делать отдельную тему, их и так пруд пруди именно поданной тематике.
  14. владосвет 2012
    владосвет 2012
    владосвет 2012
    Красноярск
    Ет, то рекламныем слоганы будут постоянно.
    По повод
    Недостатки и преимущества всех типов котлов известны всем и неоднократно обсуждались на форуме.
    У 90 % котлов из того списка выше сказанного есть технические условия, декларация соответствия, добровольная сертификация и т. д. Акты испытаний не проблема. Для всего этого нужно желание, а если желания нет, то будут одни рекламные слоганы.
    На счет новой темы соглашусь с вами. Через пару дней представлю схемы в этой теме.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это врядли. https://www.forumhouse.ru/pages/useragreement/ вы под этим Соглашением ставили галочку при регистрации на форуме.
    6. Ограничения и запреты
    1. Запрещено создание сообщений, содержащих:
    2. 6. несанкционированную рекламу в любом виде. Несанкционированное размещение рекламы на форуме запрещено и подлежит немедленному удалению, а аккаунт пользователя может быть заблокирован на усмотрение модератора. Отдельные виды рекламы разрешены в соответствии с условиями раздела «Реклама на форуме». В случае размещения "закрепленной темы" рекламодателю запрещается размещать рекламную информацию в других темах.
