Вопросы по управлению водоснабжением дома
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Syra, 09.04.09.
  1. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Всем добрый день.
    Заказал гидробак на 100 литров. На следующей неделе должны привезти.
    Скважина готова.
    Насос погружной есть.
    Труба от него в дом заходит.
    Питание в кладовку, где это все разместится, заведено, от нее провод к скважине брошен. Уф...
    Что мне еще нужно: некое устройство для управления всем этим хозяйством. Недорогое. Как это все называется правильно?
    Чего мне только не говорят и реле давления рекомендуют и насосную станцию, типа викинишь из нее маленький гидробак, вобщем советов много, но что-то они не очень.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все просто.
    1. пятиходовой штуцер- 250 р
    2. манометр - 70 р
    3.Реле контроллер давления - 400 р.
    все.
    на насосе естть обратный клапан ? если нет, то после насоса - обратный клапан - 100 р.
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Добавьте на пятипроходник ещё воздухоотводчик и не устанавливайте всё это на баке, лучше врежьте в подающий трубопровод перед ГА тройник и на него установите пятипроходной штуцер с РД,манометром и воздухоотводчиком.
  4. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Зачем нужен, воздухоотводчик?
  5. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    пятиходовой штуцер, манометр,Реле контроллер давления - это просто я поставлю подряд, никакой автоматики как я понимаю не будет или реле работатет от эл-ва и само решает включать насос или нет?
    Про обратный клапан не знаю, погляжу на выходных...
    Там вообще насос стремный, качает на 40 метров, а у меня глубина воды 22-24 метра, плюс создать давление в баке, поди не хватит.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. silent
    silent
    silent
    Реле - оно на то и есть реле, что работает от электричества и включается или выключается в зависимости от определенных параметров. Т.е. если давление доходит до рамок заданного диапазона оно замыкая цепь (электрическую:)]) и включает насос.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Ну не совсем подряд :) Вы на штуцер накрутите реле и манометр, а также подключите магистраль с насоса, ГА и на потребителей. Как только штуцер в руки возьмете, поймете сразу что и как. Ну или тут фото спросите.
    Ну собственно реле давления - это и есть автоматика. Оно запускает насос при падении давления ниже заданного предела и выключает насос при достижении заданного давления.
    Его хватит примерно на 1,5 атм. Маловато конечно, но все же что-то. На второй этаж точно воду не поднимет.
  9. Syra
    Syra
    Syra
    Саратов
    Хватит на 1,5 атмосферы, значит в гидроаакумулятор может и не накачать?
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Значит в системе будет максимум 1,5атм. И ГА тоже. Сколько при этом запасется воды в ГА - зависит от давления воздуха все в том же ГА. Если накачать в ГА воздуха 0,4-0,45атм, а на реле давления выставить давление включения=0,5атм, давление выключения - 1,4 атм, то работать все это скорее всего как-то будет. Хватит или не хватит такого давления для пользования приборами - по место видно будет. Возможно, что и не хватит. Тогда насос менять.
    Можно попытаться поднять давление включения до 1атм и соответственно в ГА накачать воздуха 0,9атм. Но тут возможны частые включения насоса.
  11. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    Нужен для стравливания воздуха из системы.
    Набирите в Google "Автоматический воздухооводчик"
  12. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Для чего нужен воздухоотводчик в замкнутой системе я понимаю (например отопление). Когда система открытая, то для стравливания воздуха достаточно открыть кран, покрайней мере два года система без него работает и проблем не замечал.
  13. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    Ставят его для того чтобы в гидроаккумулаторе не собирался воздух и в связи с этим плевки из под крана. Воздух в системе может появится если подающая магистраль к гидроаккумулятору не герметична или если не держит обратный клапан при использовании погружного насоса
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если в системе есть течи, то их надо устранять. А поставить воздухоотводчик со словами "ну там у нас дыра - воздух сосет. Вот отводчик чтобы из крана не брызгало" - это не правильный подход.
    Если вода насыщена растворенными газами, которые выделяются в ГА, то отводчик имеет смысл. Если ГА большой емкости и имеет соответствующее место присоединения для воздухоотводчика - то тоже не помешает поставить отводчик. Во всех остальных случаях - нафиг он не нужен.
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Хозяин-барин, но если систему приходится сливать, то при заполнении её снова, воздух стравливать из крана не очень удобно-брызги летят во все стороны, самому нужно стоять у крана и ждать когда всё стравится и пойдёт вода без воздуха. А воздухоотводчик работает автоматически. Собственно это не та проблема, по поводу которой нужно разворачивать дискуссию. Если хочется человеку стоять у крана-пусть стоит, не хочется-пусть установит сей девайс, ведь с местом установки на пятипроходнике проблем нет.
