Айкидо и йокогери против оползня
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Кирилл РУдь, 12.06.15.
  1. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Столкнулся с такой проблемой, нужен был мне котлован близ дома, дома, который уже был. Дом не большой, сруб на монолите, но котлован подозрительно близко и глубоко - 2500мм глубина, и крайняя близота 1000мм. Грунт глина. Простейшая геологоразведка в середине июня ручным ямобуром показала уровень грунтовых вод 300мм от уровня грунта. Это по ситуации четырнадцатого года, когда паводка не былО вообще. Ну а котлован то нужен, до зарезу. И здесь и сейчас. Первый экскаваторщик сразу поставил близость дома под вопрос. Этот вопрос ставил до него я себе сам, но, опыт этого синсея подтвердил мои опасения. Волновала не столько скорость и уровень прибытия воды, сколько перспективы подмыва основания.
    Что сделано?
    По периметру котлована12000/5000 было пробурено ямобуром 35 скважин 250мм диаметром и 2500мм глубиной. Когда бурили следующую скважину, предыдущая была уже полна воды. выкачивал погружным насосом воду, оставлял на дне два ведра воды, всыпал туда полмешка негашеной извести, и, следом, без промедления - мешок с песком, а наверх, до верху свежего бетону.
    Итог.
    Приток воды в котлован остановился вообще. По весне возобновился процентов на двадцать от прежнего. Ну и все постройки конечно остались с неподмытыми основаниями
    Кому надо, задавайте вопросы. Я это не придумал - фокус с известью водой и глиной, но, практика, уже, неписанная, но живая, есть.
    Кирилл РУдь , 12.06.15
    #1 + Цитировать
  2. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Если хотите - вопросы:
    - регион?
    - что собирались строить в новом котловане?
    - от воды защитили старый фундамент (не нуждавшийся в защите) или что-то другое?
    - зачем оставляли котлован открытым на год, если он нужен для строительства только в течении пары месяцев?
    Appolo10 , 12.06.15
    #2 + Цитировать
  3. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    1. Регион - под Подподольскъе
    2. Бассейн 3000/6000мм
    3.-
    4. Только сейчас залили воду в чашу. Всякое бывает, по срокАм.
    #3 + Цитировать
  4. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Такого региона не существует...
    Значит или маскаль или хахол...
    Appolo10 , 12.06.15
    #4 + Цитировать
  5. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    А мне казалось, что Вы добавки хотели добавить. По борьбе с оползнями опыт есть? Нужда по борьбе с ними есть? Или, так, трали-вали?
    #5 + Цитировать
  6. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Уже пару тысяч лет щитами из пиломатериала обходимся...
    Appolo10 , 12.06.15
    #6 + Цитировать
  7. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    На здоровье. И успехов. Главное - успехов, так как "неуспехи" чреваты ... Особенно, когда идет выемка и выползает пласт, который нужно поймать этим пиломатериалом. Хорошо, если при этом засуха.
    #7 + Цитировать
  8. urok
    urok
    urok
    :hndshk:
    Интересно порассуждать о том, что после этого происходит, Кирилл. ;)
    urok , 15.06.15
    #8 + Цитировать
  9. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Происходит нечто страшное, на первый взгляд. Полутора-двухметровая пробка из бетона иногда даже пробулькивала. Тему я нашел начиная с тем об укреплении оснований для дорог, и заканчивая некоторыми научными трудами, сейчас не помню, когда уже целенаправленно искал что делать на этот счет. Всякие варианты с деревянными щитами отпадали сразу, так как скорость прибытия воды была ого-го, там бы котлован-то толком бы не удалось выкопать. На той площадке только трехтонный КЭТ справился. Габариты. Все было очень тесно.
    На дне скважины происходило гашение и возрастало давление, по каналам, по которым в скважину прибывала вода, вся эта весчь под давлением инъектировалась в толщу грунта и если кто знает, что происходит после, с глиной и известью, тот поймет.
    Мало того, что без проблем вынули грунт, оформили котлован, провели все работы дальше, так еще и прибыль воды заметно снизилась. Дренажной системе помощь.
    Лучше конечно было бы мешок извести туда, но я экономил. Вода бы совсем остановилась.
    Кирилл РУдь , 15.06.15
    #9 + Цитировать
  10. urok
    urok
    urok
    Спасибо, Кирилл - интересная история. :hndshk:
    В качестве просто ремарки: вода остановится возможно, если это просто "карман", полость с водой.
    Но если это вода динамичная, движущаяся - тогда она может начать искать выход (под отмостки, под дом, на территорию)... поглядывайте на всякий случай. ;)
    urok , 19.06.15
    #10 + Цитировать
  11. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    Там просто такие некрупные капилляры и протоки, как в глиняных пластах обычно бывают на небольшой глубине и они были водоносны. Теперь, эти капилляры обширно закупорены по периметру бывшего котлована и если что, то вода пойдет в обход, есть куда податься. Под бассейном сделан как положено дренаж с щебнем и крупным мытым песком внизу и по бокам и колодец дренажный для откачки воды. Если вода вдруг пойдет штатно, как в былые времена, то уже ничего страшного не случится. Буду пока наблюдать действие закупорки во времени - как и что изменится с годами.
    Кирилл РУдь , 19.06.15
    #11 + Цитировать
  12. Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Кирилл РУдь
    Гость
    По точно такой же схеме можно останавливать воду в тех случаях, когда "потек" подвал углубленный в грунт. Бывает. Вода щелочку находит.
    Если грунт глинистый, то по этой схеме вокруг постройки пробуриваются ямки, потом известь не гашеная молотая, пробка, и ... стоп вода.
    Кирилл РУдь , 27.12.15
    #12 + Цитировать
