Вагонка или сайдинг без ОСП
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем proper, 09.04.09.
  1. proper
    proper
    proper
    Latvia
    Здравствуйте! Выкурил весь поиск, но не нашел толкового объяснения, можно ли вагонку/сайдинг крепить непосредственно к стойкам, без ОСП? Т.е. думаю такой пирог (снаружи внутрь): вагонка или сайдинг, минвата, гипсокартон. Дом думаю строить для ПМЖ, одноэтажный.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Напрямую к стойкам - нет.
    Если нет ОСП, то нужна ветрозащитная пленка поверх утеплителя, (вплотную к нему) дальше обрешетка для сайдинга, и сайдинг. Обрешетка же обеспечивает вентиляционный зазор между ветрозащитой(утеплителем) и сайдингом.
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    а изнутри пароизоляция...
  4. proper
    proper
    proper
    Latvia
    Спасибо, т.е. после теплоизоляции кладу ветрозащитную пленку (кстати, что это? Просто армированная пленка?) и прибиваю обрешетку, а сверху на нее могу прибивать вагонку или сайдинг. Правильно ли я понял? А кстати, можно ли положить сетку и по ней просто оштукатурить стенку?
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    еще раз, ИЗНУТРИ наружу
    1) пароИЗОЛЯЦИОННАЯ пленка - обязательно при использовании мин ват и ПМЖ
    2) утеплитель
    3) Ветро защитная пароПРОПУСКАЮЩАЯ мембрана. она же в простонародье - ветро защитная пленка, ветро влаго защитная и т.п.
    Не путайте божий дар с яичницей - армированная, парниковая и прочие пленки, это все другое.
    Если ставить только мембрану снаружи и сайдинг/вагонку - то имеет смысл выбрать мембрану покачественнее и подороже
    Про пленки ищите на форуме и в интернете - много их всяких.
  6. Авангард
    Авангард
    Авангард
    А если все тоже самое, но используем пенопласт? Пароизоляция не нужна, а ветрозащита?
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я пенопластом не увлекаюсь, но видел отзывы что "продувается" он довольно хорошо
  8. proper
    proper
    proper
    Latvia
    Понял. Т.е. без ОСП нужна ветрозащита. А если ставлю ОСП то ветрозащиту можно выкинуть. А что за пароизоляция? С чем ее едят? Просто не раз натыкался на форуме на этот термин, но нигде не нашел что это за пленка и как она выглядит. И что будет если ее не поставить? Неужто теплоизоляция вымерзнет?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  10. proper
    proper
    proper
    Latvia
    Спасибо. Ясно, что ничего не ясно. Нужен эксперимент =]]]
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Нужно просто потратить немного времени чтобы изучить вопрос, а не пытаться добиться ответа персонально для себя на все "почемучки", которые озвучивались по 100раз :)
