Помогите разобраться в номиналах автоматов и УЗО
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем CrossVik, 11.06.15.
  1. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    если речь идёт о существующем щитке, т. е. уже собраном, то надо смотреть как "обвязано", бывает в целях экономии сажают несколько автоматов (отвечающих за разные линии) через 1 узо. А так дифы выигрывает сохранением места в щитке.
    а какова идея деления?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  3. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
    года 2 назад, у меня на столе лежали 2 автомата, номинал и число полюсов одинаково, а также характеристики. марки были ИЭК (ва 47-29) и легран (DX). заметил одну странность, иэковский гораздо легче, если взять в разные руки. вывод думаю каждый сам сделает. сомниваеюсь что псевдо наш производитель (коем иэк все себя называет) придумал и внедряет нано технологии.
    и вроде же шнайдер при запуске изи, твердил что не китай а индия производство...
  4. muai2
    muai2
    muai2
    там все по-разному:
  5. StOf
    StOf
    StOf
    Казань
  6. muai2
    muai2
    muai2
    танснациональный капиталиЗьм.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Никак не разберусь.
    Вроде всегда должна быть цепочка: АВ (группа)-УЗО (группа)-АВ (линия)-УЗО (для мокрых линий).
    Если убрать первый АВ, то получится от ЩУ и подземного кабеля сразу на УЗО.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    ну а что странного? подземный кабель и УЗО уже защищены вводным автоматом. На вводе стоит реверсивный рубильник, отключающий весь щит. Никаких проблем нет.
    Это если вдруг номинальный ток у "УЗО (группа)" ниже тока вышестоящего автомата. Разумнее избегать установки автоматов, которые вы назвали "АВ (группа)", а просто выбирать УЗО с таким номинальным током, чтобы они были защищены вводным автоматом, и никаких проблем! У вас ввод - С25, УЗО стоят на ток 25А - если они не производства ИЭК, то все в порядке. Если уж сильно боязно, можно перестраховаться и взять 40-амперные узо (для ИЭК это обязательно) с учетом того что зимой в сильные морозы автомат в щите на улице превратится из С25 в С28 или С30.
