Устройство оконных и дверных проемов в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юрий N, 09.04.09.
  1. Юрий N
    Юрий N
    Юрий N
    В разных источниках даются разные варианты.
    В итоге как правильно?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А где вы первый видели?
    Я в "книжках" видел только второй и вот такие :)
  3. Юрий N
    Юрий N
    Юрий N
    Видел в видео Framing walls от Larry Haun показывают именно 1 вариант. И он там так водит руками объясняя правильное распределение нагрузки. По его мнению распределяются так:
  4. Zenth
    Zenth
    Zenth
    По-моему, в первом варианте еще присутствуют, в правом и левом верхних углах, по одной стойке. Я себе именно такую конструкцию выбрал.
  5. Юрий N
    Юрий N
    Юрий N
    Да, совершенно согласен. Есть там стойки.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Мне тоже кажется, что 1 вариант предпочтительней :)
  8. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Товарищи, есть ли смысл делать двойные стойки по бокам широких оконных проемов, как на первом рисунке? Все-таки убираем несколько стоек из стены.
  9. toha300487
    toha300487
    toha300487
    Привет. Подскажите пож как правильно спроектировать оконные и дверные проемы. Имеется ввиду расстояние между стойками. То есть если к примеру окно шириной 1м, то проем 1,1м или 1,2? Сколько отступать от окна (пвх) с каждой стороны до ближайшей стоки. Есть ли минимальные или максимальные требования и т. д?
    С дверью более менее понятно, там коробка которую можно померить... а вот окно предстоит ставить первый раз!
  10. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
    Не менее 10 мм с каждой стороны, а вообще обычно 15-35 мм с каждой стороны.
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Число стоек задается нормативно. Для каждого пролета указаны размер балки над ним и число стоек, на которые она должна опираться. Там нет места рассуждениям о смысле - надо просто делать как в таблице
    Для чего врезать подоконную доску в одну из стоек - мне не понятно. В американском коде такого не видел, вроде он только в каком-то из учебных фильмов светился. Вред от этого я вижу - стойка не сплошная, а пользы не вижу. Подоконная доска замечательно держится на трех гвоздях в торец. Я на ней прыгал - она даже не шевелится
  12. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Доброго времени суток!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли из окнонного проёма сделать дверной? То есть убрать нижние стойки (см. рисунок). Догадываюсь что просто так этого делать нельзя, может быть что-то добавить или уменьшить размер проема?
    З. Ы. Это стена первого этажа дома с мансардой.
  13. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    @brut_rqa,
    да, стоек по бокам, до кол-ва убранных из проёма.(округлив в большую сторону, до пар с каждой стороны)(по 2, по 3 и т. д.)
  14. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @brut_rqa,
    Верхний хедер расчитан исходя из ширины проема (дюйм высоты хедера на каждый фут ширины проема), и ему совершенно все равно: что под ним -дверь или окно.
  15. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Вы уверены? Они же не поддерживают верхний хедер. Только утеплитель поддерживают. Окно ведь считаем ненагруженным. Нихть?
  16. Менмен
    Менмен
    Менмен
    Красноярск
    @Snark, согласен, в данной ситуации-не надо.(дас ист, ага:)])
    Ответ был про ситуацию, в принципе.
    И это, я, таки, один.
