Озоновая установка очистки от железа своими руками
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем БорисБББ, 10.12.14.
  1. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Лягухи подключены через контакторы, все в ручном режиме
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вроде все..На выходе чистейшая вкусная вода, без вони хлора, в конторе по анализам бабуси прям удивлялись, как я ее так очистил)
    По деньгам вышло всего около 100т.р
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ище. набор воды в реактор, наверно литров 180 идет 50мин,перекачка в накопитель 40мин
  6. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Какая производительность системы в час ?
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Если не отстаивать то 120л в час.
    Менял седня резиновое кольцо на ВВ20, фильтр чистейший..Куба 3 уже прошло через него
  8. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    В эжекторе установлен обратный клапан на вводе озона (резиновая прокладка, шарик, пружинка)?
    Если да, то следите за резиновой прокладкой. Озон резину "ест" (разрушает). Всякие латунные штуки тоже, "обогащая" воду кто знает чем. Лучьше использовать нерж и полиэтилен.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Установлен. Но в моем варианте и без клапана работать будет, ибо в скважине насос стоит без ОК.
    В этом есть свои плюсы, не надо скважину и трубу до дома утеплять, при выключении вода уходит обратно, прочищая воздухом распылители
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Это понятно, что без клапана работать будет. Но если у Вас забъются форсунки, озонатор зальет водой.
  11. Dinner
    Dinner
    Dinner
    Петербург
    А нужны ли вообще форсунки после вентури?
  12. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Нет, а вот статический смеситель можно поставить.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Нужны, ибо создают давление в камере растворения..Пробовал без форсунок, сильно озоном пахнет, с форсунками намного меньше, значит лучше растворяется в воде
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Перед картриджным фильтром стоит баллон с 50 л угля, о каком озоне может идти речь?
  15. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    С технической точки, я бы это сформулировал иначе.
    При установке форсунок, на выходе эжектора повышается давление. Если посмотреть тех характеристики эжекторов, то там четко указано, что при повышении давления на выходе, уменьшается кол-во всасываемого воздуха (в данном случае озона). Поэтому у Вас, возможно, после установки форсунок упало кол-во всасываемого озона и «пахнуть» там нечему. Проведите эксперимент: установите манометры до и после эжектора или как я делал, на вход эжектора (по воздуху) установил газовый счетчик и проверил, че он там сосет.
