Душ в строй. исполнении
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Vincente, 10.06.15.
  1. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    День добрый!
    Построили дом из керам. блоков, ведем отделку.
    Имеем СУ на 1ом этаже размером 2х3.20. Он будет ну типа гостевой, аля "побыстрому" дела сделать. И посему решили сделать в нем душ. Изначально думали душевую кабинку готовую, но что-то как-то подумали/посмотрели и порешели делать душ в так называемом строй. исполнении.
    Стены со всех сторон кирпич, оштукатуренный ЦПС, снизу стяжка с теплым водяным полом, сверху плиты перекрытия.
    Прилеплю фотку СУ (правда это 2й этаж, но на 1ом принципиально все сделано 1в1):
    Загвоздка собсна в том, что трубы воды (ПП Ф25) и канальи Ф50 разведены как бы "наружке".
    И для организации кабины (пока еще нет даже окончательной концепции как сделать ее ограждение) нужно в месте ее (кабины) расположения в углу (левом дальнем в данном случае) как то зашить эти трубы, а точнее вообще эти 2 стены на размер самой душевой.
    Вопросов по всему этому делу много, но основной - это как раз как подготовить эти угловые стены под плитку?
    Самый просто казалось бы вариант - зашить это дело ГКЛВ и сверху плитку с затиркой. Но как-то смущает, что будет в будущем если вода добереца таки до гипскартона. После долгих обдумываний/выдумываний родилась такого плана схема:
    То есть около труб сделать опалубку (доску поставить) в 10см от стены и на "высоту труб" (около 20см) залить все это дело раствором (мож еще накидать внутрь чего нить типа арматуры для крепости). А сверху на эту ступеньку уже уложить что-то впритык к стене. Вот тут вопрос: из чего лучше поднять эту "накладную стенку" для дальнейшей отделки плиткой?
    Может сумбурно написал, но буду ждать комментариев и надеюсь, всем миром навалившись, разжуем эту тему :aga:
  2. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Чую, слишком чтоль заковыристые вопросы. Ну хотя бы так тогда: вот посмотрел в магазине готовые ширмы стеклянные для ограждения душа. Чего-то особо ничего не глянулось и теперь думаю сделать еще перегородку (2 стены будут уже стоящие и эта будет 3ей). Так вот вопрос: из чего лучше сделать эту перегородку, чтоп потом благополучно ее оклеить плиткой/мозаикой без особых заморотов?
    Сначала думал из пазогребневых плит, но они из гипса. Надо будет дополнительно чем-то обрабатывать перед плиткой?
