Как правильно и чем утеплить подъездную стену?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Vyusha, 09.06.15.
  1. Vyusha
    Vyusha
    Vyusha
    Всем привет! Имеется комната в общежитие 18кв.м,одна стена выходит в подъезд, в подъезде холодно, отопления нет, окна тяп ляп, где есть где нет, внизу двери нараспашку!
    На этой стене вылезла плесень, сначала было немного, в эту зиму все стало черным, постоянно стены были сырые!
    Вообщем хотим утеплять, подскажите как лучше и
    чем утеплить стену?
    Вопрос в том что проход на лестнице узкий, толстые утеплители не применишь!
    Подскажите плизз чем утеплить?
    Так же планируем поставить впускной клапан на окно или под батарею от Довмент и
    вентилятор на вытяжку с датчиком влажности!
    Я задумался об экструдированном пенополистироле толщиной 3см,так как лестница узкая, еще вопрос нужно ли при этом пароизоляцию делать?
    Vyusha , 09.06.15
    #1 + Цитировать
  2. AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    AлексейИзоспан
    Еще нашёл вариант приточный "клапан КПВ-125"
    в пароизоляции смысла нет никакого, ибо несущая стена обладает малой паропроницаемостью, да и экструзия не большей, смысла в дополнительной пароизоляции абсолютно не наблюдаю.
    AлексейИзоспан , 09.06.15
    #2 + Цитировать
Смотрите также
