Врезка в существующий дымоход
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем cup, 08.04.09.
  1. cup
    cup
    cup
    Добрый день!
    Собственно ситуация: имеется дачный дом (1 этаж + мансарда). Первый этаж отапливается печкой + камином, завязанными на один кирпичный дымоход, все работает нормально. Есть желание утеплить мансарду и поставить туда дополнительно бюджетную буржуйку типа Milano, Бавария и т.п. С точки зрения эргономики помещения очень удачной видится врезка в существующий дымоход. Хотелось бы авторитетных мнений насколько это правильно и допустимо с точки зрения печных технологий . Или все-таки идти по 2 варианту.
    Спасибо.
  2. Evgenik602
    Evgenik602
    Evgenik602
    3.6. Дымовые каналы (трубы)
    3.6.1. Дымовые каналы (трубы) печей и аппаратов на твердом топливе должны обеспечивать
    полное удаление продуктов горения в атмосферу.
    3.6.2. Дымовые каналы (трубы) следует, как правило, размещать у внутренних стен и перегородок
    из негорючих материалов. Допускается размещение в наружных стенах из негорючих материалов,
    утепленных при необходимости с наружной стороны для исключения конденсации влаги из
    отводимых продуктов горения. При отсутствии стен, в которых возможно размещение каналов,
    следует применять насадные или коренные дымовые трубы.
    3.6.3. Для каждой печи и каждого аппарата, как правило, следует предусматривать отдельную
    дымовую трубу. Допускается присоединять к одной трубе две печи (два аппарата),
    расположенных в одной квартире на одном этаже. При соединении двух патрубков к каналу
    следует предусматривать рассечки толщиной 0,12 ми высотой не менее 1 м от низа соединения
    патрубков.
    ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
    ПРАВИЛА
    производства трубо-печных работ
    СОГЛАСОВАНО ГУГПС МВД РОССИИ СОГЛАСОВАНО Госгортехнадзор России
    №20/2.2/2797 от 26.07.01г. №03-35/477 от 14.11.01 г.
    Москва 2002
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не вижу никаких проблем с врезкой. Лист металла или плитку не забудьте постелить на пол.
    Уточню, возможно что устройства нельзя будет топить одновременно. А порознь - сколько угодно.
  4. cup
    cup
    cup
    Меня интересует вариант, когда две печи монжно топить одноверменно. Как я понимаю, в этом случае придется отказаться от врезки.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Или отказаться или врезать и посмотреть. Вероятность обратной тяги в одном из устройств не велика, но она есть.
