Каркас с теплоизоляцией технониколь
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем andrey0308, 07.06.15.
  1. andrey0308
    andrey0308
    andrey0308
    Помогите разобраться с правильным пирогом. На сегодняшний момент имею каркас дома 6 на 9 с жилой мансардой. Каркас собран из досок 40 на 150 без укосин а также бруса 150 на 150 использованного как колоны. Снаружи каркас обшит осб 9мм через рейки толщиной 3см затем идет изоспан А по стойкам каркаса. Интересует как сделать дальше. Есть пару вариантов:
    1 между стоек технониколь 150мм, затем параизоляция наверное изоспан В, осб 9 мм для увеличения жесткости каркаса и для функции закладных, вагонка через бруски.
    2 между стоек технониколь 150мм, затем параизоляция наверное изоспан В, бруски крест накрест по стенам затем вагонку.
    Буду благодарен за советы.
    andrey0308 , 07.06.15
    #1 + Цитировать
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если опустить вопросы зачем ОСП через бруски и зачем Изоспан А под ОСП, то по 1-му варианту.
    парильщик , 08.06.15
    #2 + Цитировать
  3. andrey0308
    andrey0308
    andrey0308
    Если посмотреть инструкцию по изо пару то для ветрозащиты и паром золящим необходим вен зазор для удаления возможного пара
    andrey0308 , 08.06.15
    #3 + Цитировать
Смотрите также
