Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Гофру только надо было брать не белую (она для внутрянки), а черную для наружных работ, дольше бы прослужила...
    А вообще, если кабель ВВГ (нормального производства), то можно и сразу его закопать...
    Если грунты песчаные то категорически НЕТ.
    Если под слоем чернозема глина, то на крайний случай можно...
    Равномерности полива по В нет, и на песчаных грунтах влага не разойдется по грунту, а уйдет вглубь.
  2. SerzhSerzhevich
    SerzhSerzhevich
    SerzhSerzhevich
    А если труба 25 и 3-4 атм после насоса? и поставить 3 клапана на каждую зону, чтобы поливались по очереди.
    Я правильно понимаю, что основную трубу можно в таком случае сделать 25, а ответвления на форсунки 20ой трубой. Это будет ок?
    Кстати, для новичков обнаружил на сайте Хантера интересный мануал. Позволяет в первом приближении понять как ставить форсунки и класть трубы.
    https://www.hunterindustries.com/ru/dokumentaciya/rukovodstva-po-proektirovaniyu
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Дуйте на сайт грюнфоса и смотрите по графику при каком расходе у вас будет 3-4 бара и видим, что это 1,6-2 м3, на веерные можно меньше давление, исходя из скорости движения жидкости весь полив от насоса собираем на 32 трубе, зону ротаторов делим на 2, получаем 4 зоны, отводы делаем гибкими коленами.
  4. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    У меня знакомый рад как ребенок - второй год поливает из пруда. Пруд с растениями и рыбами, но НАМНОГО меньше цветет, за счет водообмена. За неделю меняется 20-30 % воды. Для водозабора использует скважинный фильтр.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ivanpost, для пруда и аквариума такая частая смена воды разрушает биобалланс.
    Для рыб это точно плохо.
    Второй путь, если пруд маленький, меньше 30 куб., - фильтрация.
    В принципе, 2 недели цветения весной нормальное явление.
    Но каждый решает сам. :hello:
  6. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Знатоки, все не закончу автополив. Купили, наконец- то, кубовую емкость. Хотели поставить ее на раму, приподняв от земли. Сантехник сказал, что можно и на земле оставить. Он насос хочет вверх поставить. Сантехник первый раз монтирует. Правильно? Неправильно?
    Схему в этой теме делали. Вода из центрального водопровода и емкостьс насосом.
    Помогайте!
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Без разницы, но лучше забор делать снизу.
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Лучше когда вода самотеком в насос попадает, меньше гимора при запуске, и лучше для насоса.
  9. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Leo77,
    это мне ответ? НЕт?
    Поняла. Мне ответы. Спасибо! Лучше поднять все-таки.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Ледитет, емкость можно поставить и на землю, не поднимая, а вот насос лучше монтировать тоже на уровне земли, а не сверху. Насос прослужит дольше, т. к. не будет работать на сухую.
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Ttt777ttt, спасибо! Только что говорила с сантехником о его решении. Говорит, кран у емкости внизу. можно помыть-почистить и без поднятия. Значит, не буду постамент варить из профтрубы.
    Прямо на землю? или что-то подложить?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Настил деревянный сделать и все, только антисептиком обработать.
  13. Систер
    Систер
    Интерн
    Систер
    Интерн
    ОМСК
    Добрый день. Я Наталья. Восемь лет осваиваю дачу во всех инженерных смыслах слова.
    Дошла очередь до автоматики.
    1. Есть Скважина 21 м (15 труба) с дебитом 0,3 куба в час. Вода с трёхвалентным железом (сначала прозрачная. Потом осадок.). Свой дебит она выдаёт за 20 мин про погружении в бочку. Шланг 3/4.
    2. Насос Вариолюкс. Погружной. 4 атм всегда и автоматика (защита от сухого хода Ал-Ко)
    Насос всегда под давлением.
    3. Куб в 8 метрах от края дома. Стоит на высоте 1,5 метра в деревянном закрытом каркасе).
    Хочу:
    1. контроллер Хантер. 4 точки подключения (теплица на капельный полив, одна роторная форсунка на полив огородных грядок, 2 точки на газон). Верно ли?
    2. 3 соленоида на полив (врезаны в периметре куба) и один на наполнение ёмкости-куба (будет врезан в доме около скважины).
    3. Насос для повышения давления Эспа
    Или китаец. ?
    4. Дождеватели? Сколько ?! Куда?
  14. Систер
    Систер
    Интерн
    Систер
    Интерн
    ОМСК
    Продолжу. Сейчас частично в районе огорода идут работы по мощению плитки. Поэтому буду признательна за быстрый ответ. Трассы есть. Планирую от края дома пройти 25 трубой до куба. Там спрятать соленоиды и насос. Туда же в трассе и защите пойдут четыре медных провода сечением до 1. От куба 32 труба в сторону теплицы и в крайних точках газона поставить дождеватели с форсунками на 180 градусов. Газон который не под деревьями я нарисовала зелёным. А желтый под деревьями. Цветники из многолетнтюиков. Не требуют особого полива.
    Вопрос линию под напором кольцевать? 32 диаметр? Я насчитала 8 поливалок на всех газонах. И один ротор выдвижной шток 30-50 см в огород.
    Какие форсунки и сколько. ? Производитель и цена примерно.
    Для капельного полива есть шланги Гардена. Пока ими обойдусь.
    Фото газона который планирую поливать и парковки на нем прилагаю. Так же фото уклона (перепада высот участка).
    Это временный сад. Когда нибудь я построю дом. А это место для тренировки.) принимаю любую критику.
  15. Систер
    Систер
    Интерн
    Систер
    Интерн
    ОМСК
    Бюджет скромный. Автоматику расключит муж. Траншеи прокопаны. Фитинги собрать с трубой не проблема. Я с шлангами и трубимы уже на ты). Профессия-Инженера стала моим призванием, хоть я и врач.
    Для куба нужны ещё два датчика уровня верно? Здесь есть тема про то как набрать куб, я ее прочитала. Контроллер может набрать КУБ из скважины за 5 раз точно (используя соленоид как электроклапан). Постоянно включаясь с интервалом в 30 минут (за 30 мин скважина набирается проверила опытным путём). Можно набирать скважину по пн, ср и пт. А поливать 3 точки (огород и теплицу и газон) вт, чт и сб и вск? Тогда наверняка ?
