Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    25 л/м2 в неделю. Самая большая зона у вас вышла 4м³ в неделю. Рекомендуют выливать за 1 раз. 2м³ вечером и утром следующего дня еще столько же. На следующий день другую зону. Итого 2м³ имхо достаточно. И за неделю польется 7 зон.
  2. Skolganov
    Skolganov
    Skolganov
    Что скажете про этого монстра Grundfos SCALA2 3-45. Как я понял тут уже частотник.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам в помощь тема: SCALA2 3-45 от Grunfos личный опыт.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    вам то он зачем?
  5. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Уважаемые коллеги, хочу приобрести HUNTER XC 401.
    Вопрос, может ли этот пульт включить ОДНОВРЕМЕННО 2 зоны полива из возможных четырех?
    Заранее благодарен за ответ.
  6. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго вечера! :hello:
    Хотим организовать автоматический полив данного участка, размер 10*20 м, радиус газона около 8 метров, вокруг него кустарники. Водоснабжение центральное, подведена к краю участка ПНД труба 32-я, давление хорошее, около 4 атм (бывает шарашит и до 6 атм, но летом обычно падает до разумных 3 атм), посчитали пропускную способность получилось 4,6-4,8 кубов в час сейчас.
    Какие дождеватели выбрать самые разумные по цене/качеству? Выдвижные, а если только в углы ставить, то можно и не выдвигающиеся. Нужно ли с учетом что по одной стороне растут кустарники и деревья брать дождеватели на штативе (которые типа Гардены S 80/300)? Можно ли посадить дождеватели на одну зону чтоб не заморачиваться с контроллером, а поставить самый простецкий таймер полива с крутилками? Датчик влажности нам не актуален, дожди летом редко.
    Посоветуйте, пожалуйста. :|:
    Как вариант установить одну мощную поливалку чисто для газона, а кусты/деревья поливать капельно с другой ветки. Но сомневаюсь что одна поливалка качественно прольет, пока все что у нас были поливали очень неравномерно.
    П. С. схема со сметой приветствуется, к онлайн-заказу готова. ;)
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На один контакт два провода от клапанов выводите и все.
    Вот вам на 1 зону, поливать полчаса.
  8. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Только на один контакт. И пересекаться программы не могут. В том числе по этому для систем, где разные зоны, особенно капельный полив, не больно подходят. https://www.forumhouse.ru/entries/13511/.
    Гарденовские импульсные поливалки довольно равномерно льют. Но об них будете спотыкаться. Ротаторы, на мой взгляд тоже равномерно, но я по полутени сужу. Его можно в центре один. Однако "таймер с крутилками" срежет вам давление на 1-2 атмосферы при большом расходе. И даже один средний ротатор вопрос как заработает.
  9. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Доброго времени суток.
    Участок 7,5 соток.
    Начинаем устройство газона.
    Нарисовал схему автоматического полива.
    Цель, развести воду по участку.
    На схеме: точка 1 колодец центрального водопровода от которого будет все запитанно. (Давление достаточное. По временной схеме работали 3 дождевателя и капельный полив).
    Таймеры хочу поставить на каждый дождеватель. (Всего 3).
    https://m.ru.aliexpress.com/s/item/1752465709.html
    Водяные розетки - gardena (не нашел более дешевых вариантов).
    Такая схема рабочая?
    Какой диаметр основной трубы лучше: 1/2 или 3/4?
    Черная или гибкая?
    Большое спасибо за помощь.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну как то нерационально 3 штуки ставить, тем более такие, им еще регулятор надо, от высокого давления полетят. Трубу выбирайте по расходу
  11. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А что за регулятор?
    При таком решении экономия на трубах и работе по их закапыванию.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Регулятор давления, можете делать как решили, но больше пару лет не прослужит и потом все равно закапывать, если хотите нормальный полив.
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Не понял. Что закапывать? Трубы? Так я и собираюсь.
    Регулятор давления тоже поставлю. Ткните пальцем на него.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да любой на рынке, а будет работать или нет не знаю, расходы спинклеров не указаны, да и в гардене их не указывают, наверное тайна.
  15. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Добрый день уважаемые специалисты. Посмотрите пожалуйста схему полив.jpg . Необходимо заложить магистральные трубы для полива (возможно чуть попозже будет автоматика). Под деревьями будет газон, место под грядки/картошка пока еще не определено. Подскажите как и где правильно изначально заложить трубы и какого диаметра, с целью удобства размещения водорозеток под ручной полив и потом наименьших переделок под размещение форсунок. Для полива газона под деревьями какие нужны распылители? Вода скважина 14 м (вода есть и много), Насос пока стоит временный на период стройки JS 80 20170330_192644.jpg . Спасибо
