Срочно, нужен совет! Ремонт крыши гаража
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем 400kg, 05.06.15.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Всем привет!
    Пришлось ремонтировать крышу гаража (кооперативного). Дыр и вздутий большое количество, поэтому решил снимать старое покрытие. На данном этапе снят рубероид, осталась под открытым небом потрескавшаяся стяжка, под стяжкой сантиметров 5-10 какая-то смесь типа шлака с песком. (видимо утеплитель старого образца). Под шлаком уже идут П-образные плиты
    Вопрос. Обязательно ли снимать все до голых плит? Или можно на старую стяжку залить новую и далее уже крыть бикрост?
    Учитывая, что плиты П-образные, мучают сомнения, что в случае полного снятия и последующей стяжки без утеплителя получится слишком тонкий потолок. Регион Екатеринбург, зимы холодные, могут ли быть негативные последствия?
    В случае заливки поверх старой стяжки снизу остается рыхлый слой. Чем чревато?
    Жду совета! Работа стоит :)
  2. matcap
    matcap
    matcap
    Можете поверх старой стяжки сделать небольшой выравнивающий слой новой! Также можете просто наиболее опасные места на старой стяжке снять и залить их заново! По поводу Бикроста, я бы на Вашем месте лучше бы взял Унифлекс или Техноэласт. Дороже, но качество намного лучше и срок эксплуатации больше
  3. konstyalenin
    konstyalenin
    konstyalenin
    Актуален вопрос ?
