Плита перекрытия люк ?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Магадан, 03.06.15.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Здравствуйте ! Залил фундамент, хотел плиту монолит, но по ряду причин забросил эту мысль, хочу кинуть плиты ПК 160х990х3980 и 160х1490х3980 с загрузкой до 800кг, так вот в последних надо сделать вырезы под люк 800х800, есть какие нюансы при вырезке плиты толщиной 160 ?.
    Магадан , 03.06.15
    #1 + Цитировать
  2. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Да в принципе нет нюансов, болгарка с алмазным диском по бетону и в перёд, только одно, НО край плиты где арматура (кажется 14-я идёт) не трогать (не резать)
    MidavLion , 03.06.15
    #2 + Цитировать
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Но вроде как плиты режут не в одной плите окно-люк, а в двух с краёв плит, в моём случае по 400мм от каждой плиты, что в сумме будет 800, просто есть плиты толщиной 220мм и 160мм, а по полезной нагрузке держат оба варианта по 800кг, в чём может быть подвох ?, может при толщине плиты 160мм армирование особое которое нельзя резать ?.
    Магадан , 03.06.15
    #3 + Цитировать
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Магадан, не делайте эксперименты у себя над головой! Рухнут эти плиты, если не под собственным весом, так под нагрузкой.
    Делайте в этом месте (где люк) монолит - вот тема:
    Чем перекрыть пролет между плитами перекрытия (лестничный пролет)
    или залейте одну секцию 1,3 м шириной из ребристого монолита (1 часть), в нём между рёбрами можно делать оьверстия любого размера. ФАК в первом посте темы.
    Единственно, что для 4 м пролёта высота перекрытия 210 мм.
    max68.2011 , 03.06.15
    #4 + Цитировать
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Люк будет в подвальчик, хотелось вот так http://xn-----7kcglddctzgerobebivoffrddel5x.xn--p1ai/строительство/от-пола-до-потолка/533-как-сделать-люк-в-перекрытии-из-пустотных-плит
    , пропил хотел сделать именно в плитах большего размера .
    Магадан , 03.06.15
    #5 + Цитировать
  6. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Магадан, вот как раз такой пропил в плитах, как на фото вашей ссылки лично я бы не советовал делать, о чем писал выше, 18 лет назад себе лично делал лаз в подвал в кирпичном гараже, пол гаража (потолок подвала) перекрыт такими плитами
    #6 + Цитировать
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Глупые изготовители плит суют арматуру туда где она не нужна. Надо было вообще её не класть, чтоб она не мешала людям выпиливать люки.
    Armarb , 03.06.15
    #7 + Цитировать
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    При моём желании сделать люк 800х800 в одной плите шириной 1500мм, по краям останется по 350мм плиты, что очень мало ?!, ну и по кругу возвращаемся к тому, что оставлять участок без плиты и его монолитить по вариантам из https://www.forumhouse.ru/threads/207085/ .
    Магадан , 03.06.15
    #8 + Цитировать
