Трубы отопления и водоснабжения в стяжку
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Apskvor, 03.06.15.
  1. Apskvor
    Apskvor
    Apskvor
    Раменское
    Прошу совета! Сделал первый этаж (технический) засыпку керамзита, как по проекту, теперь мне нужно развести трубы отопления и водоснабжения. Как лучше сделать залить черновую стяжку 5см с сеткой и развести (так советует сантехник мол трубы надо крепить жестко) а потом еще раз стяжку 7см или только молочком скрепить и трубы на сетку закрепить и уже один раз стяжкой прогнать?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Важно не жестко крепить, а что бы возможная движуха стяжки не порвала трубы.
    поэтому надо понимать, что вы там разводите и как.
    п. с. там еще и канализация наверняка есть :))
  3. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Тот же вопрос интересует, мне сказали что черновую стяжку делать не обязательно. У меня полы по грунту, предложили след вариант, грунт тщательно трамбуется, далее 50 мм ППС по нему разводка труб, сверху еще 50 мм ППС (видимо с вырезами под трубы), и далее теплый пол и стяжку.
    У меня вот еще какой вопрос, может подскажет кто занимается СО. При прокладке магистральных труб в стяжке (в моем случае между ППС), мне сказали что нужно сразу их подключать к радиаторам, и опрессовывать, потом заливать стяжку. Можно ли проложить все эти трубы, и какой нибудь заглушкой их заглушить и опрессовать ? Сейчас нет возможности приобрести все радиаторы.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если профи сделают, можно ничего не прессовать, а в местах выхода на радиаторы сделать выгородки для труб и потом подлить когда будут радиаторы.
    дело в том что без радиаторов трубы ровно не выставишь.
  5. Apskvor
    Apskvor
    Apskvor
    Раменское
    Канализация то есть но уже проложили в керамзите а вот как быть с остальным вопрос
