Проблема в котельной
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Toly, 27.12.06.
  1. Toly
    Toly
    Toly
    Киев
    Дом одноэтажный, котельня совмещена с кухней, котел газовый, 16 КВт, дымоход выше конька на 0,5м, на краю крыши (4м от конька).
    Проблема - гаснет котел при сильном западном ветре. Вентиляция - в котельной под потолком диаметром 100мм, в душевой такая же открытая форточка. Прошу советов для решения проблемы.:(
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Если данная проблема возникла только сейчас, то не знаю.
    А если длительная, то у себя устранял аналогичную проблему за счёт удлинения трубы на 1 метр.
  3. starper
    starper
    starper
    Гость
    Если высота трубы соответствует требованиям в паспорте к котлу, обычно 5-6м, то вашу проблему должен решить простой колпак. Если колпак будет не круглым, то посмотрите, как колпаки ориентированы к розе ветров в деревне и так же его ориентируйте у себя.
    При порыве ветра, воздух может отражаться от внутренней стенки трубы и создавать обратную тягу.
    Павел
    Эта проблема могла появится с началом зимы, потому что обычно направление ветра сменяется с сезоном, летом в одну сторону, зимой в другую. Поэтому я и подумал про колпак
  4. Toly
    Toly
    Toly
    Киев
    Спасибо за советы.
    Эта проблема уже очень старая, ей не один год.
    Висота трубы 5,5м, по паспорту на котел достаточно. Что же касается крышки (флюгарки), то сейчас ее нет.:(
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Поставьте и думаю все станет хорошо, правильный колпак - он тягу увеличивает
  6. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Лучше сделать оба варианта, и удлинить и колпак поставить.
  7. Toly
    Toly
    Toly
    Киев
    Что такое колпак? Это дефлектор или что-то другое?
    И еще мне сегодня посоветывали сделать вентиляцию у пола.
  8. отец
    отец
    отец
    Гость
    Надо удлинить и поставить дефлектор (колпак) и проблемы не будет
  9. Toly
    Toly
    Toly
    Киев
    Понял, а где можно посмотреть на дефлектор чтобы сделать чертеж и заказать?
  10. отец
    отец
    отец
    Гость
    На яндексе в поиск слово дефлектор, там их немерено
    еще называют флюгарка
  11. Toly
    Toly
    Toly
    Киев
    Спасибо, нашел, буду делать, о результатах сообщу.
    А пока хочу поздравить всех с новым годом, здоровья, благополучия и решения всех проблем.
