Подскажите, можно ли из кирпичной ванной сделать баню?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем egorka1446, 06.04.09.
  1. egorka1446
    egorka1446
    дачник
    egorka1446
    дачник
    Имеется здание из кирпича размером 2х2,5м (внутрн.). Сейчас это ванная, в дальнем левом углу стоит титан, душ там и т.п. К ниму пристроен сарай из дерева, крыша тоже дерево Можно ли из него сделать баню? В основном интересует парилка!
    Фотки выложить пока не могу т.к. у меня менее 55 сообщений((
  2. egorka1446
    egorka1446
    дачник
    egorka1446
    дачник
    Вот фото, пока такие
  3. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Что то фотки не по теме.
  4. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Иначально был сарайчик 3,7х2,5 м. толщиной в один кирпич. К нему сделал каркасную пристройку 2,5х2,5 м.Каркас делал из доски 100х25мм, сколачивая по две доски через прокладки из этих же досок для экономии средств. Можно просто из доски 100х50мм. Стойки ставил на растоянии изходя из размера утнплителя за вычетом 1,5см, чтобы утеплитель плотно держался. В качестве утеплителя использовались плиты из минеральной ваты-это первый внутренний слой. Вторым слоем поставил пенопласт 50мм. Стены из кирпича утеплил с наружи тем же пенопластом 50мм. Внутри для более быстрого прогрева помещения тоже утеплил 20мм пенопластом, а под него прикрепил полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции.
    Василий.
  5. egorka1446
    egorka1446
    дачник
    egorka1446
    дачник
    других просто нет, на всех фотках то самое "здание". ну так хоть, для наглядности)
    Туляк1 спасибо.
    Жду еще мнений!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. egorka1446
    egorka1446
    дачник
    egorka1446
    дачник
    Вот накидал в архикаде:
    1. титан для нагрева воды.
    2. печь для парилки.
    3. поддон для душа.
    4. скамейка.
    5. стол.
    6. парилка.
    7. заседательная комната.
    Решил делить сие помещение на две зоны: парилка, заседательная комната. Душевую решено разместить в парилке. Печь для парной: Русь19, утеплять буду минеральной ватой Изовер-фольга Пленекс-вогонка. С полом пока еще не решил.
    Жду ваших предложений, одобрений, возрожений!
  8. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    А зачем душевая в парилке?
  9. egorka1446
    egorka1446
    дачник
    egorka1446
    дачник
    Еслиб площадь позволяла, душевая былаб отдельно.
  10. My Way
    My Way
    My Way
    Егорка, а где размеры-то? Это вы все в 5 квадратах расположили? Или с учетом сарая? Давайте рисунок в масштабе!
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Можно свои пять копеек: для деревянных периметров уже все обмусолено, но сделать баню в кирпичной или металической конструкции дело не простое по мне, первое что я вижу - это обеспечение хорошей вентиляции полсе самих процедур. Я к чему, нужно мнение спецов о самой структуре стен и потолка для таких конструкций, тогда можно и план мозговать, т.к. автор и многие другие рассматривают стену как линию, а при такой констркуции стена много места съест.
  12. egorka1446
    egorka1446
    дачник
    egorka1446
    дачник
    В данный момент с размерами могу немного наврать. В выходные поеду проводить точные замеры всего помещения. Со стенами и потолком почти определился, а вот с полом вопрос остается открытым.
    В целом баня получися тесноватая, но зато своя
    Кому интересно, могу скинуть на мыло мой проект в 3D (archicad_10).
