Отопление без котлов, труб, насосов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sst, 06.04.09.
  1. sst
    sst
    sst
    Украина
    Интересуют отзывы по системе отопления электро панелями.
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    По комфорту - хорошо.
    По экономичности - ?
    Сколько М.кв. нужно; как смонтируют; какой расход эл-ва?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И главное как часто бывают отключения, особенно зимой в мороз -20*? Чем будете топить при этом?
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если электричество отключат на час-два, помещение сильно не остынет,а если авария на несколько дней, то да, но при использовании газового оборудования с насосами и автоматикой,тепловых насосов ит.д. проблема будет аналогичной.Но вот привлекает стоимость эл.панелей и их простая система работы и управления.
  5. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    На случай отключения энергии генератор.
    Если нет газа на участке(!), то конвекторы - оптимально.
    Если он (газ) виден из окна неподалеку, то вся тряхомудия с протяжкой трубы, подключением, согласованием проекта, разводкой отопления и проч. окупится через один-два десятка лет при нынешних ценах на газ. А как они будут соотноситься с электричеством завтра - хз.
    Если газовая труба заведена на участок, то можно и котлы с батареями.
    ИМХО.
  6. sst
    sst
    sst
    Украина
    Все же хотелось бы отзывов по эл. инфракрасным панелям настенного типа. С конвекторами сравнивал, при одинаковой общей электрической мощности эл.панели быстрее нагревают помещение и остывает оно дольше.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Запомните, сколько килокалорий тепла выделилось, на столько и нагрелся воздух в помещении, если есть какой то теплоаккумулятор, то тепло будет отдаваться дольше (типа кирпич в печи), а быстрота остывания воздуха в доме зависит только от его теплоизоляции. Если у вас неплотности в дверях, окнах и не утеплены стены, топите чем угодно, тепло не будет сохраняться.
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    В том и приимущество тепловых панелей,что греют не воздух,как конвекторы и подобное оборудование,а греют стены и стены как аккомуляторы тепла медленнее остывают чем при конвективном отоплении.
  9. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Именно по этому термопанели применяют в промышленных больших зданиях и складах только в тех местах, где работают люди, при этом нет необходимости обогревать всё помещение.
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Это при обогреве потолочными обогревателями. Если эл.панели настенного типа, то подойдут для жилых и не жилых помещений.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вообще то теплый воздух стремиться подняться вверх, поэтому если нагреватель не с рефлектором, то у потолка будет + 30, а у пола + 5, мы вроде как живем ближе к полу, поэтому любое нагревающее устройство желательно ставить ближе к полу, тогда нагрев воздуха в помещении будет равномерней.
  12. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если повесть конвектор на потолок,то там будет и +45С,а я веду речь о инфракрасных тепловых панелях,которые греют стены,пол,предметы, а от них уже нагревается равномерно воздух и при таком отоплении перепад температур между полом и потолком минимален.Тоже касается и потоллочных инфракрасных обогревателей.
  13. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я понимаю вас, просто viktor50 не в теме. ОЧень рекомендую такой способ обогрева. Главное - это быстрота создания комфортных условий. И возможность не использовать их в не нужных вам помещениях.
  14. sst
    sst
    sst
    Украина
    Судя по количеству отзывов поситители мало осведомлены о эл.тепловых панелях.Но это отопительное оборудование заслуживает своего внимания, ввиду его удобства в эксплуатации,доступной стоимости общей системы, экологии и здоровому климату при обогреве,долгому сроку службы,экономии при отоплении. Тепловые эл.панели бывают мраморные,керамические,стеклянные,металические и даже пластиковые. Положительные качества системы отопления эл.панелями:меньшая общая эл.мощность системы в сравнении с оборудованием конвективного типа,меньшее потребление эл.энергии,без снижения комфорта,эл.панели не сушат воздух,потому,что нагревают стены,пол,предметы от которых потом равномерно нагревается воздух,они просты в установке и могут поддерживать разную заданную температуру в разных помещениях с использованием терморегуляторов.Не маловажна и не большая разница температур у пола и потолка,нет движения пыли.Когда при работе системы нагреваются стены,они становятся суше,а значит улучшаются их теплоизоляционные свойства,стены медленнее остывают чем при конвективных системах отопления-это позволяет медленнее остывать помещению и реже включаться системе отопления.При выходе из строя одной панели не приводит к остановке всей системы отопления. Различные фактуры и цветовые гаммы панелей удовлетворят самых требовательных клиентов. Так же нужно отметить отсутствие в системе отопления котлов, а это освобождает от ежегодной профилактики,от поломок отдельных узлов или деталей. Срок службы панелей превышает срок службы котельного оборудования.Система работает без шума и пыли.Учитывая выше перечисленное можно сказать о перспективности данной отопительной системы для жилых и не жилых помещений.
  15. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Вообще то отапливаться электричеством - безумно дорого. Судя по описанию - тепловые панели - это примерно такое же лукавство как инфракрасные обогреватели, типа лампочек для цыплят. Эффект есть при безвыходном положении, но если поддерживать оптимальный для человека микроклимат, типа 22 градуса плюс везде в помещении - никакой экономии не будет. Смысл в их применении в том, что если мы имеем помещение, которое не собираемся прогревать, то с помошью таких обогревателей можно создать ограниченную зону, где можно не мерзнуть, не расхдуя огромного количества энергии. Для нормального жилья с детьми - не очень то подходит.
